Dudas caldera
Buenad tardes.
Tengo caldera de 35kw para casa. Encendido manual. Modelo marina cmd. Con estos dias de frio la he tenido con t° de caldera a 65C° y t° de bomba a 45C°. Ahora con los cambios de t° hace mas calor, la caldera se apaga. La regulación del caudal de pellet lo he tenido bien. Que puedo hacer antes estos cambios de t° para que no se apague?
Muchas gracias
Re: Dudas caldera
[QUOTE=adrian7475;462557]Buenad tardes.
Pueden darme consejos para que la caldera no se apague en los cambios de temperatura.
Re: Dudas caldera
No sé si la electrónica puede ser común a estufa o hidroestufa. En la electrónica que conozco hay un menú Standby. Si este modo esta encendido, apaga la estufa una vez alcanzado la temperatura de consigna. La estufa se enciende de nuevo una vez que la temperatura de consigna menos 2ºC (en general) esta alcanzada.
Si el modo Standby no esta encendido a llegar a la temperatura de consigna, la estufa entrara en modulación (potencia reducida) y no se apaga.
Re: Dudas caldera
Es una caldera no tiene nada de electronica. Un reloj de temperstura, y dos selectores de temperatura de caldera y otro de bomba
Re: Dudas caldera
Quizá no está a la vista ningún display, pero debe tener electrónica.
Re: Dudas caldera
Te mando enlace para que veas la caldera q tengo. El encendido es manual
Muchas gracias por intentar aclarar mis dudas
https://images.app.goo.gl/ko8fw7hoo8fkSmYk9
