Re: Problema Edilkamin Ottwa
No lo he entiendo bien lo que querés decir io también tengo una ottawa i no Arancaba la primera siempre segundo o incluso tercer intento si lo dejaba que se enfríe mucho el agua era debido a que entraba la bomba antes de que suba a temperatura de arranque fue retrasar la bomba unos 10 grados i todo ok
Ahora no te entiendo yo.
Voy a intentar explicarme mejor.
La tengo conectada a un cronotermostato, arranca a las 5 de la mañana.
Cuando el agua llega a su temperatura (55 grados,creo) empieza a recircular y se supone a la temperatura no debe de subir de la temperatura de consigna ( en mi caso 65 grados), pues mi caldera se sube hasta que se bloquea por exceso de temperatura y se para. Cuando hace la parada se vuelve a arrancar sola y ya funciona perfectamente.
Se regula la temperatura bien y no pasa de los 65 grados.
Será relacionado con el termostato creo entendí que no van bien con termostato exterior .en que pines tienes conectado el termostato?
También he probado a que funcione son termostato exterior y hace lo mismo.
Puede ser que te falle la sonda de temperatura pero si lo hace veces si veces no es raro a que pines de la es conectastes el termostato ?la bomba de agua entra a temperatura corecta ?la caldera i la instalación la tienes bien purgada de aire ?
Pues sin saber cómo ni por qué ayer cambie de pellets a hueso, me cambiaron los parámetros y ahora no lo hace.
Incluso no termina de llegar a la temperatura de consigna, se queda a 3 o 4 grados por debajo.
Te aconsejo algunas cosas....:
1 Poner en Otawa que la bomba encienda un poco antes, tipo a los 47º, tienes poca demanda y es grande...
2 Bajar potencia de máquina acorde a tu casa, seguro está pasada... (esto es complicado pero si tu SAT quiere, puede...)
3 Trabajar con su panel el ON OFF programado, no con termostatos en Otawa y ajustar la temperatura de caldera a una media de 55º, no 65º.
Hola 55 en potencia ?Io la uso un poco más alta de temperatura para mantenerse más limpia la bomba Aranca en 45 grados .le doi más cicha i acortó las horas de funcionamiento
