aspiración de humos
Buenas foreros .
Tengo una hidroestufa Canadian Stove de 18 kw , el display es el de 6 botones con placa micronova . La estufa funciona perfectamente, la única pega que tengo son las revoluciones de extractor de humos en secuencia de apagado , el extractor me funciona a 2200 rpm y no limpia el cenicero en condiciones .
Alguien del foro sabría decirme el parámetro de marras para subirlo a tope , en el menú técnico A9 no sale , puede que este en el menú B , C o puede que este dentro de los primeros 99 parámetros
Un saludo foreros
Re: aspiración de humos
Hola Vitin de nuevo:
Personalmente no creo que el problema sea de la velocidad de extractor de humos, ya que hablas de 2.200 rpm, no obstante en el p29 puedes regular el extractor en fase de limpieza hasta las 2.800 rpm, siempre que el motor del extractor alimentado a 220voltios alcance las 2.800 r.pm, pues si solo alcanza por ejemplo las 2.400 vas a volver loca a la centralita,igual que pensaba que el problema del poco calor que echaba a la habitación era otro no obstante te envío un manual de micronova que tal vez sea muy parecido al de tu estufa.
Buenas Torpe .
El motor sube hasta las 2750 rpm pero no se donde se encuentra ese parámetro , el display es el antiguo C025 y no coincide los códigos de parámetros
Gracias por contestar
