RENDIMIENTO HIDRO ESTUFA LAMINOX APOLLO 18
Buenos días a todos , soy nuevo en el foro y como veo que hay grandes expertos me gustaría ver si alguien me puede ayudar .
Tengo una Hidro estufa de pellets de la marca Laminox , modelo Apollo 18 de 18,2 Kw . La tengo en una casa de 85 m2 y no consigo que el agua llegue al último radiador en condiciones , este calienta muy poco y menos el retorno . Comentar que no sé si hice bien o mal pero como quería ponerla el salón y no en la cocina donde iba la antigua de gas por lo que se conectó directamente a través de un radiador , no sé si ahí tengo problema con las secciones de los tubos que en este momento no recuerdo pero las podría mirar .
Tampoco sé si la bomba está regulada correctamente , tiene 3 gráficos y tres velocidades , yo la dejé en el que va por defecto .
Agradecería opiniones .
Re: RENDIMIENTO HIDRO ESTUFA LAMINOX APOLLO 18
Ayer enredando hay una opción que no viene en las instrucciones pero si en el menú que pone VENTOLA y da las opciones On y Off . ¿qué es esto ?
Mira si tienes valvula anticondensados, para mi estas en este tipo de instalaciones son un problema.
Despues haz una regulacion de radiadores, siempre que tengas este sistema si tiene monotubo es mas complicado, pero si tiene detentores, cierra todos menos el ultimo que no calienta, enciende la maquina, y despues cuando este calentando vas dando un cuarto de vuelta a los detentores, y esperas que caliente el radiador si este calienta no lo toques.
No tengo válvula anticondensados , el problema me han dicho puede venir porque se conectó a un radiador y ahí tenemos un cambio de secciones . ¿habría alguna forma de poner algo intermedio que impulsara más el caudal ? Tengo la opción de poner algo en la cocina que es donde estaba la caldera inicial , por ejemplo otra bomba , no sé si un depósito de inercia, etc ......
