Mucha ayuda para un novato de los insert
Buenas tardes.
Os presento mis mil dudas porque estoy un poco perdido en el tema de las estufas/hogares/insert.
Tengo una casa en palencia, que tiene inviernos mas bien fresquitos (mucha niebla y temperaturas bajo 0 muchos dias) resulta que el salon tiene 40 metros cuadrados pero es de techos altos a dos aguas y de madera (los aleros inferiores estan a 4 metros y el caballete central esta a 7), osea que calentar esto con mi suelo radiante y aerotermia me va a costar el riñon e higado este invierno.
Llevo tiempo mirando estufas e insert de pellets y de madera y mi pareja y yo nos hemos decidido a instalar un insert estilo panoramico (mas largo que alto) de madera (estoy abierto a sugerencias de los entendidos, pero preferiria madera por temas esteticos, bueno, lo prefiere ella jaja).
Ahora vienen las dudas, que no son pocas:
1 no tengo ni hogar ni hueco de chimenea para instalar ese insert, podria forrar el insert de pladur ignifugo ( lo haria una empresa especializada obviamente) para darle una acabado tipo chimenea tradicional o por el contrario los insert son solo para instalarlos en hogares de fabrica/ladrillo ya existentes??
2 en caso de que vuestra respuesta al punto 1 sea que no, existe algo en el mercado que pueda servirme para llevar a cabo esa idea?
3 lo quiero instalar en una esquina, al tener tantísimo volumen, deberia poner un insert con ventiladores que me distribuyan el calor por toda la estancia?
4 hemos estado mirando el rocal g505, el rocal arc 100, la itaca 100 eco, algo de ese royo, pero claro o me tocan los euromillones o no lo instalo porque se me van un par de miles de euros de mi presupuesto (mi presupuesto para el aparato en si son entorno 1500 euros), y queria que la puerta fuese tipo guillotina por el tema de mi novia y los humos (ya se que va a generar humos igual, pero me gustaria guillotina, aunque no es una condición excluyente). A ver si vosotros entendidos del tema me podeis recomendar algo bueno y fiable (no se si estoy pidiendo duros a pesetas...) porque la tipica del leroy merlin y cosas asi me dan desconfianza.
5 por ultimo, quiero instalarla en una esquina, puedo instalar uno normal o obligatoriamente tengo que comprar uno esquinero?
Un saludo y gracias foreros!
Re: Mucha ayuda para un novato de los insert
Buenas tardes,vamos por partes. Para un salón como el tuyo lo más eficiente es el suelo radiante,ya que solo calientas la parte baja,osea la ocupada,una vez aclarado esto pasamos a tus consultas. 1 con un insert puedes hacer lo que quieras,hacerlo un cerramiento,comprarlo forrado tipo estufa,embutir lo en la pared,etc. 2 Contestado en la 1. 3 Casi que con esas alturas te diría que coloques ventiladores de techo para desestratificar el aire y que no se te quede el calor en el techo.4 Las de guillotina sabiendolas usar si ahuman menos,pero son más caras,más aparatosas y más difíciles de cubrir.5 puedes instalar una normal,el único problema es que te sobresalta más pero como contrapartida será más barata y no se reducirá el tamaño de los troncos. Te falta el punto 6 Salida de humos,en este punto piensa que tu presupuesto se disparará,salida de 200 ó 250,acero inox 316, doble pared,salida a tejado,etc. Suerte y un saludo.
Gracias juanrom,
Entiendo que con lo de los ventiladores te refieres a las salidas de aire canalizado que dispone el aparato no?
Me ha sido de gran ayuda :)
Alguna recomendacion de marcas con buena relacion calidad precio (ojala pudiese acceder a primeras marcas, pero me es imposible) o de algun insert en concreto?
Me refiero a ventiladores de techo,para bajar el calor que se te acumulará en la parte alta. En cuanto a marcas tendrás que ver lo que existe por tu zona.
Aaa ok, muchas gracias juanrom.
Por mi zona tengo bastantes empresas que trabajan con varias marcas, me estoy centrando en lacunza, alguien me puede decir que tal van estos insert?
Tienen una buena relación calidad precio. Nosotros colocamos bastantes y van bien. Las tienes para insertar y carenadas tipo estufa.
Aprovecho para un par de preguntas más... nosotros tambien estamos mirando de colocar un insert pero nosotros si tenemos hogar abierto con lo que eso de colocar conductos va a ser que no (demasiada obra):
1- Los que vienen sin ventiladores, hacen algo? Supongo que minimo ventilador y rejilla en el frontal.
2- La salida de humos existente es de 240 de diámetro asi que por dentr puedo meter el tubo del diámetro del insert pero en lugar de hacerlo hasta arriba, ¿funconaría solo un tramo, hasta la mitad, por ejemplo?
