Re: Ayuda Woodstove 12-Bv
no se enciende el display?
si no enciende no te puedo ayudar, si enciende, copio y pego de otro mensaje que envié:
Al enchufar la estufa o encender el interruptor desde el botón trasero te salen unos números tener en cuenta cuales son. Luego en la opción UT04 y cuando pasas del 00 al 99 también te salen diferentes combinaciones de letras y números o solo números, entre ellos están 12-0 12-1, 12-2 luego 8-0, 8-1 8-2 después 6-0,6-1 y 6-2 o algo así(hablo de memoria),confirmando alguna de estas opciones mediante of/on, la estufa se pone automáticamente con los parámetros por defecto de 12 kw, 8 kw o 6 kw. por supuesto antes de tocar algo tener claro lo que vais a hacer.
Por cierto yo tengo una igual, la tengo 9 años y funciona como el primer dia.
Pues en el display no sale nada.. llamaré a un técnico para que revise la placa. Muchas gracias por la ayuda
[QUOTE=Biscal87;434098]Pues en el display no sale nada.. llamaré a un técnico para que revise la placa. Muchas gracias por la ayuda[/QUOTE
Yo miraría ver si está.conectado el cable del display a la placa base y si hay alguna pila para el reloj,que lo desconozco la reemplazaría, si ha estado funcionando bien otra cosa no puede ser
Las luces del display se encienden pero en la pantalla no sale nada; en caso de que fuese la pila como comentas sabrías donde esta ubicada?
gracias
Lo siento ya tendría que mirarlo
muchas gracias por la ayuda
