Requisitos termochimenea para añadir a calefacción con radiadores de agua con caldera de gas
Primero de todo daros las gracias. Se ve que sabéis y tenéis buena voluntad.
Tengo un adosado en Rivas-vaciamadrid de 180 m2 en dos plantas con calefacción de radiadores de agua con una caldera con gas natural de 35 kw.
Al lado de uno de los radiadores se encuentra la chimenea (con un casete Bodart y gonay) que solemos utilizar mucho en invierno pero que solo calienta el salón. Nos gustaría aprovechar el calor de la chimenea para calentar el agua del circuito de la calefacción. Solemos tener encendida la chimenea todo el día y normalmente utilizamos encina para alimentarla.
No tengo ni idea de estos temas. La primera pregunta es:
¿Qué requisitos hacen falta para conectar la termochimenea?
¿se podría conectar una termochimenea a un radiador que tengo al lado de la chimenea o hace falta algo más?
La idea es complementar la caldera de gas dándole prioridad siempre que sea posible a la termochimenea.
Si fuese posible instalar la termochimenea, os hago algunas preguntas más:
¿Qué termochimenea me recomendariais? Nos gustaría una bonita estéticamente hablando y con rendimiento.
¿Podría instalarse también un depósito de inercia? Si es posible de qué tamaño sería recomendable.
Muchas gracias.
Re: Requisitos termochimenea para añadir a calefacción con radiadores de agua con caldera de gas
Hola, puedes conectar una termochimenea al circuito de calefacción central.
Se tendria que poner una electroválvula accionada por un termostato y la conexión no sirve en cualquier punto del circuito central.
Si la prioridad de funcionamiento es la termochimenea la electroválvula debe ser NC ( normalmente cerrada) controlada por un termostato de contacto puesto a la salida de la termochimenea, de manera que cuando el agua tenga le temperatura deseada la abra, pero ten en cuenta que la termochimenea deberá llevar su circulador de agua.
De todos modos lo mejor sería consultar con un profesional. pero sí, si que se puede hacer.
