Código acceso estufa Sideros Gemini Piu
Buenas noches, tengo un problema con una estufa Sideros Gemini la cual me está dando problemas de encendido; para mi conocimiento mete mucho pellet y poco aire por lo que tarda mucho en encender y sale error E3 (fallo en sensor de sonda de humos) en el display y hay que borrarle el fallo para que haga otra vez el ciclo de encendido y entonces al tener temperatura y llama del ciclo anterior enciende bien.
Necesitaría el código de acceso al menú técnico y los parámetros.
Si alguien puede ayudarme se lo agradecería un montón ya que sobre estas estufas no logró encontrar mucha información.
Re: Código acceso estufa Sideros Gemini Piu
He encontrado el manual técnico con los parámetros de la centralita y el display que lleva brahma (kit pellet Aria) pero no aparece por ningún lado el código de acceso al menú técnico
