¿cómo hacer la toma de aire externa?
No tengo claro este punto. Antiguamente las chimeneas eran abiertas, pero ahora... ya sea estufa, termochimena, etc..., se recomienda una toma exterior de aire, ¿pero cómo conseguirla? Esto es fácil si el aparato en cuestión está pegado a una pared exterior. Aquí basta con agujerar la pared, pero si esto no es posible ¿Cómo se hace? ¿Va incorporada en el tubo de la propia chimena, como las calderas de condensación? ¿se puede meter una canalización de varios metros a través del falso techo? Gracias.
Re: ¿cómo hacer la toma de aire externa?
Por norma general, cuando necesitan una toma de aire, las instrucciones del fabricante lo especifica indicando diámetro, longitud máxima, etc.
