Duda funcionamiento hidroestufa
Hola, tengo unas dudas sobre el funcionamiento de las hidroestufas, a ver sí me las podéis resolver...
1) El vaso de expansión que viene en una hidroestufa, es suficiente para la instalación sí se tiene en cuenta que para 10m2 necesitas 1kw y 1 elemento de radiador por cada m2.
2) La válvula de seguridad puede dejar salir agua y dañar el parquet? Sí no tienes desagüe, qué solución hay?
Muchas gracias.
Re: Duda funcionamiento hidroestufa
Buenas tardes;
Y cuantos m2 tiene la vivienda, cuantos elementos en radiadores,que hidro es ,cuantos kw tiene.
Respecto a la válvula de seguridad si no tiene desague y se estropea si puede mojar el parquet.
Es una vivienda de 3 plantas en el pirineo catalán.. 2 plantas de 45m2 útiles y la última planta de 30m2.
1a planta: 2 radiadores 12 elementos +1 radiador de 8+1 radiador de 6 elementos+1 radiador de 5 elementos.
2a planta: 1 radiador de 6 elementos+1 radiador de 10 elementos+ 1 radiador vertical de 6 elementosx1,80m de altura+1 radiador de 10 elementos +1 radiador de 5 elementos+ 1 radiador vertical de 6 elementosx1,80m de altura
3a planta: 1 radiador de 12 elementos + 1 radiador de 16 elementos
La idea es poner una hidroestufa nordica extraflame evelyne.
https://www.lanordica-extraflame.com/es/productos/estufas-de-pellets/evelyne-idro
Los radiadores verticales de 1,80m se ponen x espacio y ser una habitación de 5m de altura aprox.
Muchas gracias por responder Tineo.
Hola, El enlace de la Hidro no funciona.
Lo de vaso de expansión va acorde con la hidro no con los radiadores.
Tu le meres agua a la hidro y una vez que esté a los bares correctos ya gasta muy poca agua y cada cierto tiempo,solo tienes que meterle agua cuando baje de los bares recomedados que suelen sw de 1,5 o 2 bares.
1) Debes calcular el vaso expansión total necesario para tu instalción concreta. A ese dato le restas el volumen del vaso que lleva la máquina y obtienes lo que debes añadir a mayores si fuese necesario.
2)Deben ir a desagüe y de tal modo que pueda observarse si hay pérdidas (manguera transparente haciendo sifón por ejemplo). Si tienes pérdidas claro que puede llegar a dañar el parquet al no canalizarla.
