Hidrochimenea no pasa de 70 grados
Hola a todos, tengo una hidrochimenea que me calienta un boiler juntamente con una caldera de gasoil, para los circuitos de agua caliente y calefacción. El circuito que sale de la hidrochimenea se dispara a los 65 grados. El caso es que hasta hace 2 semanas este circuito podia calentarse a mucho más que esos 65 grados. Desde entonces, no sé por qué, cuando llega a 65º se dispara la bomba correctamente, sube a unos 70º pero después es como si se disparara algo y baja hasta 55-60 y se mantiene horas entre 58-68 grados (le pongo la leña que le ponga), por lo que estoy desperdiciando cantidad de calor. El montador dice que le parece normal sin saber por qué la diferencia con el tiempo anterior. Alguna idea? Muchas gracias.
Re: Hidrochimenea no pasa de 70 grados
Dices que se subía mucho más de los 65 grados ¿cuánto más?
A mi también me parece razonable.
Tengo una instalación bástate similar y normalmente está en torno a los 60 grados.
Pues juraria q los primeros días de frío con la caldera apagada se puso por unos 90 grados y después de apagado el fuego el boiler mantuvo temperatura alta toda la noche. Quiero probar sin gastar gasoil pero así solo ayuda un poco.
Pues yo he visto sólo en dos ocasiones esos 90º a causa de una bomba desconectada y al poco más actuó la descarga térmica.
Hola. Por lo que dices es como si le faltara oxígeno para quemar. Yo comprobaría el tiraje de la chimenea. A partir de que te pasó esto ¿empezaste a tener condensación en el hogar? Otra posibilidad es que la toma de aire si es interior, tenga una falta de corriente de aire con por ejemplo si la tienes en una estancia donde todas las puertas están cerradas ( y ventanas) y la chimenea no puede absorber aire. Alcanzar temperaturas bastante altas en el circuito te provocará la aparición de aire el los radiadores.
