Ferlux Selena Paarametros y mejora de programacion
Hola, recientemente he comprado una hidroestufa, una Ferlux Selena gama Agua.
La he instalado yo mismo, puesto me dedico a este gremio, funciona aparentemente bien con los parámetros de el antiguo propietario pero... tengo un problema.
Actualmente la hidro calienta un salán, y le tengo conectado solamente 2 radiadores por ahora, (en el futuro serán 4) el problema es que me arranca y para muchas veces, la temperatura de el agua la tengo en 70º, la suelo poner en el modo de potencia "A".
Creo que el problema es que entra en mod cuando ya esta muy cerca de la temperatura que le demando, empieza a calentar y cuando entra en mod se pasa de grados y otra vez se apaga.
Agradeceria mucho que alguien me asesoren y me diga el codigo y los parámetros de el menú técnico.
Re: Ferlux Selena Paarametros y mejora de programacion
Alguien que puede echarme una manita!!
Hola yo tengo un problema parecido has podido resolverlo o conseguir el manual técnico? Gracias
Puede hablarme por WhatsApp 672184853 Juanjo.
He aprendido varias cosas de la estufa.
Estiy interesadoen mas cosas de esta estufa. Te agradecdeia una ayuda.
Muchas gracias
