Placa control goodfire fusión 12
Buenos días a todos llevo un tiempo hojeando el foro pero reconozco que soy nulo en estos temas adquirir una vivienda con una estufa goodfire fusión 12 , y la placa a dejado de funcionar mi preguntá is si compro una placa nueva tengo que configurar algo o puede ser plug-and-play muchas gracias la placa es una micro innova n100
Re: Placa control goodfire fusión 12
Por lo que yo sé muchas placas micronova vienen con el firmaware sin cargar,es decir sin firmware, en otras palabras una placa micronova de un modelo determinado, hay que configurarla para una marca determinada, sino viene con ningún firmware cargado no te serviría para nada, y luego obviamente debería confugurarse para cada instalación.
Un consejo antes de comprarla que te aseguren que viene con el firmware cargado para tu estufa, o con otro compatible, si es así configurarla es sencillo.
Pues muchas gracias pero soy incapaz de encontrar el firmware de esta estufa en varios sitios que e preguntado nada de nada ,si alguno sabe cuál es o que estufa sería compatible se lo agradecería
Pues si eres de Salamanca, puede que tengas suerte porque en Salamanca está esta empresa
www.biomasalamanca.es
que es una de las empresas más profesionales que conozco, en esa web está la dirección y el número de tno así como el email.
Vamos que es como ir a comprar un libro a El Corte Inglés o a una librería con solera que el vendedor conoce casi todos los libros y ha leído muchísimo.
En estos momentos no sé como te atenderán porque como buenos profesionales me supongo que estarán desbordados.
Indicame por favor si te solucionan el problema
Pues mira son antiguamente carbones barbero y fue a los primeros que pregunte ya que tengo trato con ello ya que tengo una empresa de transporte y e trabajado para ellos y si son buenos profesionales la verdad pero no me han podido solucionar el problema
Mi opinión cuando no tengan tanto trabajo insiste con Antonio, e indícale cuál es tu problema la placa ha dejado de funcionar y que te dé una solución, ya que otra solución sería cambiar toda la electrónica de otra marca que tienen el firmware cargado por ejemplo Tiemme unos 200 euros la electr´pnica aparte la mano de obra, pero la solución que te den ellos no dudes que será la mejor.
Releyendo la pregunta inicial que quieres decir exactamente con que la placa ha dejado de funcionar, no vayamos a estar en un caso similar a este camión no arranca metemos el obd, todo está correcto nos volvemos locos y el problema es que no tiene gasoil.
No no la placa está quemada dos circuitos integrados tengo conocimientos básicos de electrónica y probé el fusible que le llegará corriente etcétera y al desmontar se ve claramente que dos integrados están quemados
Mira acabo de hablar con otro instalador David de Salamanca biofussion y me ofrece la electrónica completa para la máquina con los ajustes para la máquina por 120 € creo que se lo voy a coger y me evito de problemas
Perfecto, entonces si no consiguen una placa micronova con un firmware compatible, me temo que la única solución va a ser cambier toda la electrónica por una muy versátil por ejemplo Tiemme y te indico esta marca porque es la que más o menos conozco que es muy versátil y viene con el firmware cargado.
Como tienes 4 mensajes constestame a este con lo que quieras para tener 5 y ya poder enviar y recibir mensajes privados y si quieres me mandas un privado con tu correo y te envío el manual técnico de la placa Tiemme MG01 aire que me supongo que es la que se adapta a tu estufa, y ya ves como se configura.
Me alegro que se te haya solucionado el tema, ya te decía que estos de biosalamnca, o bioefusión que son los mismos saben y si no te daban una solución u otra era por exceso de trabajo, yo en tu caso adptaría la misma solución 120 euros y problema resuelto, cualquier otra solución sería más cara otra cuestión es que los integrados que se hayan idos sean triacs de fácil sustitución y para entretenerte los quieras cambiar para tener est placa de repuesto dadas la dificultades de obterner la placa con el firmware compatible. Lo dicho al final te lo han resuelto los de bio efusion.
Sí la verdad que me parece un precio muy bueno y me quito de problemas lo adapto y más que son de aquí si tengo cualquier problema se ha ofrecido a hacerme los ajustes necesarios y te agradezco tu interés la verdad muchas gracias
Buenas torpe ya tengo la placa si me puedes mandar un mensaje privado hablamos gracias
