Re: Ayuda Sommetfire Zurich
En primer lugar el enlace que envías tiene dos espaciosel primero delante de s2 y el segundo delante de fr.
Dentro de la alrma 09 entrada de seguridad te da las posibles causas que lo producen yo me inclino por la primera que indican presostato no activado y la causa puede ser tubo de presostato obstruído.
Si esa fuese la avería la forma de solucionarlo sería, primero localizar el tubo.
El tubo suele ser un tubo translucido de silicona, que por una parte va al cuerpo de la estufa y por otra parte al presostato que es un dispositivo normalmente circular, como verás es fácil de localizar.
Lo desenchufas de la estufa y compruebas que está limpio, sino estuviese limpio lo limpias, en la parte que está unida a la estufa verás un tubo meálico donde se enchufa el de plástico igualmente lo limpias.
Ya me comentarás.
Por cierto si vas a sustituir el tubo este tiene que ser de silicona no de plástico porque tiene que aguantar temperatura
Buenas!
Muchas gracias por la respuesta, si en efecto puse un par de espacios en blanco para poder introducir la URL, fallo mío al no indicarlo.
Voy a probar lo que me comentas, creo que tengo localizada la cosa de la que me hablas así que trataré de limpiarla y a ver si hay suerte!
Igualmente, si alguien conoce los códigos, no estaría de mas saberlos ya que la empresa que las fabricaba cerró y ahora toca buscarse la vida.
De nuevo, muchas gracias por todo. En cuanto pruebe actualizo el hilo con resultados por si alguien más está con este mismo problema.
Buenas!
He intentado limpiar el tubo, lo he quitado y limpiado pero no parecia sucio la verdad.
Alguna otra idea? Creeis que será el presostato averiado?
Cualquier teoria me sirve, la intención es arreglarlo
saludos!
Por lo que parece has hecho la mitad de la comprobación porque también te indicaba que debías limpiar el tubo metálico unido a la estufa al que se conecta el tubo de goma, este tubo metálico su interior es liso y no vas a estropear nada, este tubo parece ser el que en las labores de limpieza denominan como des montar y limpiar el racor de union situado justo a la entrada de humos, pero si lo limpias por el oro extremo es igual.
Pra localizar la avería yo personalmente siguiera un camino o protocolo en este caso podría ser el siguiente.
Situación de partida salta la alarma 09.
Si te miras es elquema eléctrico en su parte inferior figuran tres estatos en serie, la actuación de cualquiera de ellos pueden producir la alarma el presostato, un termostato de 120 que mide la temperatura de la tolva de pellets, y el de rearme manual.
Cual de esos elementos es el que salta probablemente el presostato, vamos a comprobarlo.
Primera comprobación asegurarnos que al presostato le llega correctamente la información, forma de realizarlo comprobar que la canalización desde el presostato a la salida de humos está limpia.
2º Fallo del presostato forma de comprobarlo. Estufa apagada desconectar los dos cables que salen del presostato de donde estén enchufados, polímetro y debe dar circuito abierto, conectar un tubo de plástico y absorver circuito cerrado.
3ºComprobación que el presostato produce la avería, anular el presostotato, forma de hacerlo hacer un puente entre los puntos donde está conectado el presostato.
La alarma la produce el presostato, dos posibilidades a la camara de combustión le entra aire, cpm`probación de junta de la puerta etc, la estufa no puede evacuar humos limpieza de la estufa y de la chimenea.
Si la avería no la produce no la produce el presostato, la tiene que producir uno de los dos termostatos, lo mismo anulas uno y luego el otro.
En cuanto a la placa si entiendes algo de programación, puedes cambiar el display y la placa por una más actualizada, y obviamente te darán el código de acceso, me supongo que el kit completo estará por menos de 200 euros
En realidad si que lo limpié también, solamente no lo indiqué en el mensaje. Pero si, quite el tubito (que estaba bastante limpio) y lo limpie, y luego le meti aire para limpiar el tubo metálico por si este estaba atascado, pero que va, no daba para nada la impresión de estarlo. mencionar que hace relativamente poco se llamó a un técnico que limpió toda la máquina y la chimenea también, así que todo debería estar correcto en ese sentido.
No estoy seguro de entender del todo el procedimiento del paso 2. A que te refieres con conectar el tubo y absorber, a literalmente enchufar el tubito de goma al tubo metálico y chupar por el otro lado? o como? jajajajaja.
Si la avería fueran los termostatos, sería cambiar la sonda que lleve de temperatura por otra? o como van esas cosas, es un termopar tipo K de esos o algo distinto?
Lo de la placa suena interesante, de programación si que se, no mucho pero me defiendo bien con los arduinos y las soldaduras, conoces alguna página donde pueda bichear un poco más?
Muchas gracias!!
Buenas tardes con la información que me has dado creo que estamos ante otro escenario y por lo tanto utilizaría otro procedimiento distinto.
Pro vayamos por partes los termostatos que te pueden producir la averia 9, son termostatos no sondas es decir están tarados a ua temperatura el de pellets a 120º y el rearmable manualmente no lo sé, y son del tipo NC normalmente cerrados.
lleva dos sondas la de humos pero esas son para la temperatura de humos normalmente K, la de ambiente normalmente NTC.
El presostato es del tipo NO en reposo abierto, este se cierra por una pequeñísima depresión, para comprobarlo producir una `pequeñísima depresión, como producirla una forma fácil poner un tubo de plastico al presostato y absorver, obviamente teniendo un polímetro en continuidad para ver que se produce el cierre.
creo que con esto te he contestado las dudas que expones, sino está calro dimelo y te lo intentaré explicar mejor.
Nuevo procedimiento que yo emplearía para detectar la avería.
Punto de partida el mismo el problema es producido por la activación de uno de los termostatos o del presostato que están en serie.
Hipótesis avería producida poruna intervención de limpieza
Comprobación de que realmente estén conectados forma de hacerlo: con la estufa desenchufada localizar donde terminan los cables del termopar rearmable,el otro termopar y el presostato, como el presostato es NO probar si están cerrados los otros lo más importante comprobar que están conectados. Como están conectados en serie está claro que tienen que ir a una regleta excepto dos terminales de dos statos que ira´n a la placa.
No te compliques la vida cambiar la electrónica es mucho más sencillo que todo eso y no tienes que ni usar el soldador, mandame si quieres un mensaje privado con tu email y te mando el manual técnico o de ingeniero de una placa italiana muy probada, y te indico cual es el diagrama de bloques de una estufa de pellets que es muy sencillo y comprenderás fácilmente su funcionamiento.
Cuando hablaba de programación hablaba incorrectamente ya que realmente debía de hablar de setup o configuración ya que estas placas son muy versátiles, y por ejemplo le debes de indicar uno o dos ventiladores, si llevan o no caudalimetro, si el extractor lleva cuentarrevolucioes o no, a parte de lo normal velocidad del ventilador en cada una de las potencias, velocidad del extractor en cada una de las potenciasque serán en rpm si lleva cuentarrevolucios tu caso o no voltios etc.
A la espera de tu mensaje privado
Perdón por el reflote,
Simplemente quería aclarar que conseguí arreglar la estufa (que se ha roto como varias veces de mil formas distintas) y quería indicar como lo hice por si alguien sufre de lo mismo y le puede ayudar.
1. Averia: Display loco
El display no respondía y marcaba simbolos super locos en la pantalla. Se arregló revisando las conexiones a placa
2. Averia: Entrada de seguridad:
La primera vez que me pasó era cuando la estufa llevaba un rato arrancada, la desmonté enterita y la limpie, revise conexiones y nada. Vino un técnico, dijo que enchufo bien el presostato y se quedo según el arreglada, pero funcionó dos días y volvió a joderse.
Esta fue de las mas chungas de arreglar, al parecer el muy inutil había enchufado el presostato mal, me puse a ver mil videos de youtube de como testear presostatos y ver si estaba roto o no, y una vez me vi lo suficientemente docto en el tema, abri la estufa, desenchufé presostato, limpie tubos, limpie estufa (Si, otra vez, por limpiar que no falte!) y al enchufarlo todo bien, ya no me daba ese error, ahora tenemos otro!
3. Avería: Entrada de seguridad:
Habiendo solucionado el tema del presostato y ya entendiendo algo más el funcionamiento de la caldera, detecto que si yo pongo pellet (De forma manual) en el cesto y realizo el arranque, la estufa arranca perfectamente pero no echa pellets.
Entre en el menu e intenté ver por qué no cargaba, y en efecto, el sinfin no me arrancaba. Pensaba yo que igual el motor estaba mal, pero buscando por mil foros, ya de cualquier marca de caldera, vi que en algunas hay una especie de botoncito, por llamarlo de alguna manera, que se encuentra por detrás tapado como con un pitorrito, que es expulsado hacia afuera si algo falla con el presostato, lo cual para el sinfin. Si tu has arreglado la avería del presostato (Como hice yo previamente) unicamente lo pulsas hacia adentro (Tranquilo, saltará nuevamente si tu presostato está mal), y magia, nada mas introducirlo la estufa funcionando de maravilla.. hasta que.. dios santo el humo!!
4. Avería: Humareda que parecia que estabamos quemando rastrojos en el salón.
Una auténtica locura el humarín que se puso a salir por todos los orificios de la estufa (solo en el arranque eso si), pero de locos. Este inconveniente no tiene nada que ver con la estufa, simplemente le faltaba tiro, literalmente tenía enchufada la estufa a un codo, así que en la ignición, que es donde más humo genera, al tener falta de tiro, el humo salía por donde podía, puse unos 20cm de tubo previo al codo y problema resuelto.
Conclusión:
La estufa lleva 2 meses funcionando sin el mínimo atisbo de error, 0 humos, super poco gasto de pellets, funcionando en P1 a 21º grados y el salon es un horno, funciona genial!
Todo el que tenga la estufa de este modelo y marca, de verdad, no os rindáis, una vez que la consigues dejar fina funciona estupendísima
Un saludo y espero que esto os pueda ayudar. Cualquier cosa, dejadme un MP o escribid por aqui y si puedo os ayudo
