Estufa de leña entra agua
Buenas tardes, el año pasado me instalaron una estufa de leña y en días de mucha lluvia entra agua. Según él técnico me dice que es normal, pero yo creo que no puede ser que sea normal. Tengo doble tubo y Sombrerete de los modernos. Tengo vídeos y fotos pero no me deja ponerlas en el Post.
Re: Estufa de leña entra agua
Entra agua y el técnico dice: es normal... MADE IN SPAIN .
Suerte! (y cambia de técnico).
No,no es normal. O tienes un sombrerete malo o tienes mal sellada la chimenea.El agua entra por dentro o por fuera?. Te entra con ella funcionando o parada?. Cuéntanos algo más.
Me entra en días de mucha lluvia. Entra por fuera de la estufa es decir por los tubos que están en la calle, o por el sombrerete. Según el técnico, la madre la naturaleza es así! El caso es que tengo vecinos con sombretetes de los de toda la vida sin ningún refuerzo y no les entra agua, y a mi si. En teoría a mi no me han sellado nada, únicamente metieron los tubos uno encajado con otro y listo
En algunas marcas el agua se cuela entre las paredes por las juntas exteriores.Lo digo por experiencia. La única solución- ñapa es desmontar las abrazaderas y sellarlas. Otra posibilidad es la Junta entre la chimenea y la entrada,eso se soluciona con collarines antitormentas.
Por fuera llevo tubo de 4 tramos de doble pared. Y está sujeto por abrazaderas. Los unieron poniendo uno encima del otro y ya. Los de fuera hay que sellarlos?
