Demasiada calor! Estufa pellet
Hola compañeros.
Uno nuevo por aquí en el mundo de las estufas de pellets por catalunya.
Mi duda es que he comprado 1 estufa de pellet en Bricomart para mi casa de pueblo.
Es una ELSA de 9kw
El tema es que la tengo en la plata de arriba con la salida y todo bien. El problema que tengo es que tengo DEMASIADA CALOR!!!
No consigo bajar de 25° la habitación.
Está situada hacia el pasillo y dentro de 2 habitaciones contiguas las 2 de 20m2.
En la que está estamos a 25° y en resto de la plata 21.
Aún poniendo la estufa a 15...17...18 ° aunque ponga 7° que me deja el display sigue haciendo demasiada calor. Que puedo hacer??? Y el ventilador de las 5 posiciones me dijo el tecnico que lo dejará al 2 ya que con el ventilador 1 me subiria mucho la temperatura o algo así.
Opiniones? Gracias.
Re: Demasiada calor! Estufa pellet
En el menú de usuario viene la opción modo espera? Si es así, actívalo.
Con eso lo que haces es que la estufa se apague cuando haya alcanzado la temperatura consignada, y al bajar 1,5 ó 2 grados se volverá a poner en marcha.
otra opcion tambien es bajar la potencia en la minima, aunque esto hay que hacerlo con cuidado no siendo que se baje demasiado que llegue apagar la llama o que la temperatura de humos caiga tanto que de error por falta de pellet o baja temperatura de combustion, pero con esto suele ser suficiente.
Este es uno de los problemas que tiene asociado la estufa de pellets... la estancia donde se instala casi siempre es pequeña para el calor que desprende al mínimo. Y si consigues bajar a 21, tendrás 17 en las otras, no sé qué es peor.
En muchos casos las estufas son un complemento, no un sistema de calefacción.
Si a esto añadimos la gran calidad de las estufas bricomar, que hace que se te escape todo el calor en 1 metro a la redonda, pues calienta mas por irradiación que por el aire. Pero para muchos técnicos del ''estilo español'' esto es bueno!!!
Hola a todos!!!
Bueno ya le voy pillando el truquillo, no me deja subir fotos sino os enseñaria.
La casa es vieja ( 100 años) y claro la distribución no es muy correcta... De momento es para algo provisional para poder dormir y no morir en invierno ( Estoy haciendo reformas abajo) es planta baja y 1era planta( donde está la estufa).
Ahora lo que he hecho es bajar la cantidad de pellet del nivel (1 Minimo) antes tiraba 3.5segundos de pellet y ahora 2.7 segundos y se nota bastante que calienta menos pero al dejarla un buen rato (2/3 horas) va repartiendo el calor por la planta de arriba.
Cuando pueda poner fotos de la distribución me comentaís.
Me recomendaís 1 caldera de pellet y montar arriba y abajo ??? Va a ser vivienda habitual en 1 o 2 años.
Gracias!!!! Cuando pueda subir fotos os paso, la verdad que la estufa va muy bien y eso que me costó 595 de 9kw marca elsa con tarjeta bronpi.
Mil gracias a todos.
P.d: entré al menú tecnico y viendo 1 video de youtube modifiqué los parametros.
