Hola quiero instalar caldera de oellets en casa de 160 m , solo calefaccion. Estoy entre Domusa bioclas, Ponast biocalora, y fuera fe mi presupuesto Okofen. Algun consejo? Otras marcas que conozcais y que den buen resultado?
Estaba parecido a ti, me decidí por windhager.
Un amigo por okofen. El no está igual de contento que yo, motivos, según el, pone menos la calefacción que yo y consume más. Casa similar.
En verano mucho consumo para ACS. Son 3 y gastaba casi 500kg pellets en verano. En mi caso somos 4 y gasto 130kg.
El mantenimiento en 5 años me lo he hecho yo, de todas me tocaría cada 4 años pagarlo. En la otra anual.
No se, esta es mi experiencia.
Es difícil, yo buscaría quien te pueda enseñar unas u otras instaladas y te de su opinión de usuario.
Según lo que busques una u otra podrá servirte
Suerte
Depende de lo que te puedas permitir. No vale lo mismo una DOMUSA que una Okofen. Lo primero es tener a un SAT decente de esa marca cerca y saber los costes de sus intervenciones.
Yo tengo una Bioclass NG16. Ya van 6 años y ahí está.
Le hago yo el mantenimiento (creo que te daban 2 años gratuito y ampliable otro más pagando, ya no me acuerdo) yo le hago uno más intenso y constante.
El cuerpo del hornillo se va gastando poco a poco. Pero por el momento funciona
Este es video del nuevo modelo
https://m.youtube.com/watch?v=pd6vJCJnPBs
¿Qué es el hornillo?
Seguro que no es su nombre técnico pero yo le llamo donde realiza la combustión es decir el quemador, que consta de la cámara de combustión, las placas de limpieza, la resistencia etc
Te han dado buenos consejos, que la caldera que compres ofrezca asistencia, aunque esta hay muchas maneras de ofrecerla.
Con respecto al mantenimiento, este depende de cuanta importancia te indique el fabricante o el SAT sobre esto, que es lo que al final hace que uno decida contratarlo o no, o que tenga que llamar al tecnico para la limpieza anual del producto.
El 98 % de mis clientes no solicitan de mi servicio para realizar este, aunque si le ofrecemos informacion de todo, y lo suelen hacer ellos mismos.
Con respecto a las calderas que te han ofrecido, solo una no me gusta nada, la que esta fuera de tu presupuesto es muy buena caldera, asi como la que te han aconsejado, aunque este en desacuerdo con el comentario, no que sea real, sino que seguramente la manera en como trabajan una u otra en cada de cada cual es muy diferente.
Sucede lo mismo con los consumos de nuestros coches, algunos indican el mio gasta 4 litros, cuando uno tiene otro similar y consume 6,5. Depende de como se conduzca, la velocidad, muchos factores, igual en calefaccion, hay quienes dicen que no consumen casi nada, y otros que no entienden como puede ser eso posible. Cada uno que saque las conclusiones que crea conveniente, pero estamos hablando de calderas TOP, y con rendimientos similares, seguramente que de existir esas diferencias sea en como han decidido instalar estas calderas, con sonda exterior, regulacion de temperatura impulsion, estas cosas tambien deciden y mucho.
Pones solo calefacción, entiendo que el ACS lo tienes de otra forma.
En cuanto al que gastaba mucho en verano... Depende que hace con el agua, cada casa es un mundo.
En mi caso mi ACS está basado en un Ds Matic 1.15 L Duo, es un DI alimentado con un panel solar, y cuando baja de cierto valor que tengo consignado (ya sea pq el gasto del agua ha hecho bajar la temperatura y es de noche o nublado, o simplemente pq necesito seguir gastando más agua caliente de su volumen) le alimenta el DI de la caldera. Comento esto pq según esta la electricidad un termo eléctrico es una ruina y otros tb son cada vez más caros. Si te pla teas poner biomasa podrías pensarte en hacer algo similar alimentado con el DI de la caldera y luego o placa o resistencia con temporizador por la noche.
De todas formas no nos has comentado el sistema de calefacción. Suelo radiante o radiadores? Eso tb supone uno de los grandes parámetros que hacen que gastes más o menos.
