kit placa base y display para 8 kw sin debimetro ni encoder
Hola lo priemero presentarme soy Juanma y agradecer a este foro la informacion leida en los dias pasados.
La pregunta es la siguiente tengo una estufa de pellets de 8 kw la dual no soy capaz de encontrar el fabricante, monta un display y placa fumis alpha, el display no me deja modificar los parametros , no se pq ...
Habia pensado en buscar una solucion alterna a esta y es montar un kit placa display de otra estufa y afinarla, mi estufa es muy sencilla no lleva ni encoder ni debimetro. Que opinais? que marca montarias ? he visto kits de micronova economicos las placa display y sonda 170 euros.
espero opiniones. Gracias
Re: kit placa base y display para 8 kw sin debimetro ni encoder
Soy un simple usuario la placa micronova está ampliamente difundida y por algo será, en mi caso ante una situación parecida he optado por una Placa y display Tiemme incluso más barata menos de 150 euros en la actualidad.
Lo que si te quería indicar según mi opinión es que antes de comprar cualquier kit, te asegures que vas a tener la clave de acceso al menú técnico así como el manual técnico. De Tiemme conseguí ambas cosas y estoy encantado de la decisión tomada.
Las placas se suelen hacer muy versátiles a titulo de ejemplo la Tiemme puedes usarla con encoder o sin encoder, y si la programas con encoder tendrás que poner rpm y sin enconder volt, y si la programas con encoder y no tienes encoder no te funcionará y te saltará la alarma.
Resumiendo no comprar ningún kit sin clave y menú técnico y dispuesto a configurar, y si eres capaz de conseguir el manual técnico antes de comprar el kit mejor
Solo una pregunta porque no te pones en contacto antes de todo con la empresa fumis, como usuario final
http://www.fumis.si/
Te miras cual es exactamente tu placa y le pides el manual técnico y a lo mejor hasta te contestan para quedar bien, eso sí preferentemente en perfecto inglés
En la fumis es realmente sencillo entrar, no existe una clave de acceso sino que indica aleatoriamiente unos numeros que se suman y a este se le suma uno.
Pero entrar en parametros sin saber que cambiar dentro de ellos resultara en problemas seguro.
Si al menos indicaras que es exactamente lo que deseas cambiar, te indicariamos que parametro cambiar
