termoestufa+radiante+radiadores
hola buenos dias,soy novato asi q perdon si pongo alguna burrada.
tengo termoestufa de 14kw conectada a radiante (45mt2),pero ahora me pusieron en otra planta,misma superficie unos radiadores 3+toallero(convencionales)...
como no hay espacio la instalacion necesariamente tiene q ocupar poco,lo mas simple posible...el fontanero directamente puso te y a la siguiente planta...no creo q fuera suficiente con eso y veo q no funciona correctamente..
por diferencia de temperaturas entiendo q se complica el circuito...bastaria con 3vias termostatica entrada al radiante y bypass en los retornos....
o se necesitaria aguja hidraulica o DI o q....
GRACIAS.
Re: termoestufa+radiante+radiadores
No explicas como esta conectado el suelo radiante a la termoestufa.
La logica indicaria primeramente que tendras una mezcladora para que la temperatura del suelo radiante este entre 35-45 ºC.
Para lo cual casi por obligacion deberias de tener instalado o como dices una aguja hidraulica o pequeño deposito de inerca.
El instalar una planta con radiadores, deberia de hacerte la instalacion y funcionamiento mucho mas facil, la termoestufa directamente a radiadores, y a su vez la mezcladora para el suelo radiante.
gracias x la respuesta,
estaba conectada a tres vias termostatica y seguida bomba grundfos antigua(alimentada en paralelo a la bomba termoestufa),instalacion bastante improvisada nula regulacion y sin aguja ni DI,el caso es q no calentaba lo esperado,supongo q x multiples motivos.
asi q me aventure y cogí una caldera de 25kw para sustituir la termo y esperaba remendar errores.
el circuito de radiadores en principio podria ayudar con la inercia...supongo q la bomba recirculacion del suelo deberia estar siempre en marcha o como podria regularla?,seria mejor una bomba mas moderna?
Asi somos casi todos los humanos, primero compramos y despues preguntamos, pero bueno esto es algo que no podemos arreglar.
Creo que con la termo de 14 deberia de sobrarte tal y como lo tenias instalado.
Lo ideal seria colocar un pequeño deposito de inercia de 50 litros por ejemplo, poner una valvula de 3 vias motorizada, ya que las que se regulan suelen tener mucha perdida de carga, y no favorece el caudal que necesita el suelo radiante, aunque esto no tiene por que ser en tu caso en particular. Esta bomba controlada por un termostato ambiente en la vivienda, y despues con un rele que abra o cierre un contacto a la entrada del termostato ambiente de la termoestufa para que esta arranque.
Ahora tendriamos que controlar el circuito de radiadores, creo que lo mejor es con una valvula de 2 vias con micro, de tal modo que cuando el termostato de ambiente del piso superior o del circuito de radiadores active la valvula de 2 vias, este a su vez cierre el contacto y active el termostato ambiente de la caldera, por lo que en la termo llegaran 4 hilos se juntan 2+2 y con cualquiera que active el rele activa la caldera, como esta siempre va a calentar el deposito de inercia o el circuito de radiadores no tendras problemas de recirculacion dentro de la propia termo.
Quiza te tocara cerrar un poco la llave de entrada del circuito del deposito de inercia, ya que puede que no te llegara a calentar bien todos lo radiadores,pero esto se hace en funcionamiento, se comprueba y se va cerrando poco a poco hasta que el ultimo radiador funcione, realizando un reglaje de detentores.
hola no hay sitio para DI,supongo q esto de amazon B07QVDLZDL
es bastante rudimentario ,menos preciso ahora tengo honeywell tm300, y entiendo q tb habria q regular accionamiento de la bomba aparte....se supone q la impulsion del caliente es x arriba...
tp elimina el problema de la diferencia de caudales de los sistemas asi q tb necesaria la aguja hidraulica.lo de la recirculacion del deposito caldera se podria solucionar con valvula antiretorno?
Lo que no entiendo es cómo el tío que instaló una caldera de 14 kw a 45 m2 de suelo radiante no está en la cárcel. No solo eso, luego va te monta unas Tes h tú le dejas entrar… viva españa!
