Canadian 13 kW (14c): La temperatura sube por encima del límite
Hola a todos y todas. Saludo de un novato.
Tengo esta estufa de pellets de Bricodepot desde hace unos meses. Ahora que no hace tanto frío en mi zona he dejado el parámetro de temperatura ambiente en 19º, pero no parece que haga mucho caso y sigue calentando hasta marcar 26º con la sonda (23 o 24º en un termómetro colocado en la misma estancia). No creo haber tocado nada más que la velocidad de los ventiladores y la potencia y la única modificación física ha sido añadir un codo a una de las dos salidas para canalización. Entiendo que cuando se va alcanzando la temperatura deseada, la estufa debería ir reduciendo carga de pellets y demás, ¿o estoy equivocado con lo que significa "temperatura ambiente" en el display?
Re: Canadian 13 kW (14c): La temperatura sube por encima del límite
Menú, modo espera o stand bye y activa "on".
Así se apagará por temperatura ambiente y cuando la temperatura ambiente baje un par de grados se volverá a poner en marcha.
¡Ah, vale, muy bien! Supongo que caía de cajón, pero como en invierno no llegaba nunca a la temperatura no llegue a darme cuenta de que esa opción podía estar desactivada. Así que muchas gracias.
