Conexión depósito de inetcia
Buenas tardes.
Tengo una caldera de pellets conectada a un depósito de inercia, que alimenta las dos plantas de mi casa, cada una con un termostato independiente
Lo tengo conectado en serie, la caldera calienta el agua del depósito y los radiadores se alimentan del depósito.
He leído que hay gente que lo conectan en pararalelo, la caldera alimenta el depósito y los radiadores al mismo tiempo, utilizando una T en la ida y en el retorno
¿ Me gustaría saber si alguien del foro lo ha probado y cual de las dos es más rentable?
Re: Conexión depósito de inetcia
Hola: En T funciona perfectamente si tienes un sistema parecido al siguiente: primero, circuito caldera-DI con su bomba, y segundo circuitos DI-radiadores con su bomba o bombas y llaves de cierre motorizada por circuito.
La gran ventaja es que cuando trabajan simultaneamente los dos circuitos, parte del agua va a radiadores y el sobrante directamente a DI, Y a la temperatura de impulsión de la caldera, sin mezclar en el DI.
Cuando el DI está cargado y no esté la caldera en marcha, se alimenta directamente del DI. No hay ningún problema.
Buenas
Gracias por responder, mi instalación consta de dos circuitos independientes uno para cada planta cada uno con bomba y electrovalvula,
Creo que es justamente lo que tu indicas. Gracias por la explicación, intentaré probarlo
