Estoy dándole vueltas para hacerme una caldera de biomasa para agua de calefacción instalada en un exterior. A pesar que llevará un intercambiador de calor, había pensado hacerla toda ella rodeada de una camisa de agua para que la chapa no coja demasiada temperatura. Por tanto llevaría una chapa interior en conctacto con las llamas y una exterior para contener la camisa de agua. Llevaría unos nervios soldados a la chapa interior a parte de darle mayor rigidez, aunque también para facilitará el intercambio de calor. He estado buscando y el espesor de la camisa de agua debe de estar entre 4-6 cm., pero referente a las chapas interior y exterior sigo con la duda.
¿Alguien puede aclararme? Dispongo del utillaje necesario para trabajar la chapa.
La temperatura del agua no superará los 90 grados. La circulación del agua y aire sería forzada. Potencia unos 15-20 Kw. Dimensiones del hogar: 50x50 cms de base. Altura, 75 cms. Cenicero, 20 cm de alto. Cámara supletoria para combustión, 20cm
El intercambiador de calor sería de tubos de acero. ¿Espesor de los tubos?
