Resultados 1 al 8 de 8
    alex133 está desconectado Forero Junior
    dic 2020
    granollers
    Predeterminado ecoforest vigo 9.5kw se apaga y se enciende sola
    buenas, tengo una ecoforest vigo de las primeras que salieron creo que es del 2005, la estufa a estado muchos años parada tiene poco uso sobre 2500 horas,la cuestion es que ayer la encendi y funcionaba bien pero a ratos se desconectaba sola de la corriente y volvia a encenderse al momento y me dio por activar el test de fallo que estaba desconectado y me marcaba desconectada salida motores y no me dejaba arrancarla, luego si quitaba el test de fallos y la desconectaba de la corriente y la volvia a conectar y funcionaba, pero hoy se a vuelto ya loca del todo alomejor enciende se tira un rato bien y de repente se pone a pitar muchas veces por la parte de la placa que controla la estufa y es como si se encendiera y se apagara muchas veces ella sola electronicamente y luego llega un punto que se apaga como si se desconectara de la corriente la pantalla se apaga tambien y luego despues de un rato vuelve a funcionar pero otra vez hace lo mismo, parece que funcione cuando se enfria la electronica o nose me tiene ya loco nose si sera problema de la placa base o de la fuente o no se a ver si alguno tiene un poco de idea perdon por el tocho xD saludos
    vbastante está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    Ciudad Real
    Predeterminado Re: ecoforest vigo 9.5kw se apaga y se enciende sola
    Si lleva fuente de alimentación prueba a cambiar los condensadores , ya que con el tiempo se secan y dan averías en los equipos tipo a lo que te pasa a ti.
    dic 2020
    granollers
    llevo un par de dias que funciona a base de desconectarla de la corriente y conectarla varias veces hasta que se queda enchufada, el problema que cuando consigo que funcione a ratos la llama se queda sin aire y luego vuelve a ponerse bien y mirando el visualizador de datos donde salen las rpm del extractor de humos bajjan en picado y luego vuelven a subir no se si la historia vendra de lo mismo, desmonte la placa base y me encontre una resistencia de ceramica que estara quemada por que estaba el plastico de la carcasa por ese lado derretido, es una resistencia dh 470R bastante grande, probare cambiandola y si no mirare lo que tu dices, gracias por responder
    nov 2012
    Ciudad Real
    Aunque cambies las resistencia que tienes mal, si puedes cambia los condensadores que seguro que los problemas vienen de ahí
    dic 2020
    granollers
    a simpe vista se nota algun defecto en los condensadores cuando estan secos?
    dic 2020
    granollers
    le cambie los dos condensadores que lleva la fuente y como nueva gracias maquina
    feb 2021
    León
    Cita Iniciado por alex133 Ver mensaje
    Si son condensadores electrolíticos, se hinchan y en los casos más extremos se rompen por la cruz que tienen marcada en la parte superior perdiendo el líquido que llevan dentro y dejando un depósito sólido
    Nombre:  condensador dañado 1.jpg
Visitas: 466
Tamaño: 8,7 KB
    Añado, es una avería muy frecuente en muchos aparatos electrónicos, se van los condensadores de la fuente de alimentación y el aparato o bien no enciende, o se apaga y vuelve a encenderse aleatoriamente o tarda una eternidad en encenderse, ante cualquiera de estos síntomas yo suelo ir a tiro fijo a por los condensadores y acierto en el 90% de las ocasiones, es una avería que cuesta pocos euros reparar y en un SAT cualquiera puede suponer una factura de dos o tres dígitos decimales aparte
    dic 2020
    granollers
    le cambie los condensadores de la fuente y el error que me marcaba se quito y creia que se soluciono el problema, pero... a los pocos dias empezo hacer lo mismo la estufa le cambie los condensadores tmb de la cpu pero nada, al final le cambie toda la electronica y ya como nueva gracias por el interes un saludo
