Resultados 1 al 8 de 8
- 30/12/2020, 01:32 #1Forero Junior
- dic 2020
- granollers
ecoforest vigo 9.5kw se apaga y se enciende sola
buenas, tengo una ecoforest vigo de las primeras que salieron creo que es del 2005, la estufa a estado muchos años parada tiene poco uso sobre 2500 horas,la cuestion es que ayer la encendi y funcionaba bien pero a ratos se desconectaba sola de la corriente y volvia a encenderse al momento y me dio por activar el test de fallo que estaba desconectado y me marcaba desconectada salida motores y no me dejaba arrancarla, luego si quitaba el test de fallos y la desconectaba de la corriente y la volvia a conectar y funcionaba, pero hoy se a vuelto ya loca del todo alomejor enciende se tira un rato bien y de repente se pone a pitar muchas veces por la parte de la placa que controla la estufa y es como si se encendiera y se apagara muchas veces ella sola electronicamente y luego llega un punto que se apaga como si se desconectara de la corriente la pantalla se apaga tambien y luego despues de un rato vuelve a funcionar pero otra vez hace lo mismo, parece que funcione cuando se enfria la electronica o nose me tiene ya loco nose si sera problema de la placa base o de la fuente o no se a ver si alguno tiene un poco de idea perdon por el tocho xD saludos
- 02/01/2021, 20:23 #2Forero Junior
- nov 2012
- Ciudad Real
Re: ecoforest vigo 9.5kw se apaga y se enciende sola
Si lleva fuente de alimentación prueba a cambiar los condensadores , ya que con el tiempo se secan y dan averías en los equipos tipo a lo que te pasa a ti.
- 03/01/2021, 03:16 #3Forero Junior
- dic 2020
- granollers
llevo un par de dias que funciona a base de desconectarla de la corriente y conectarla varias veces hasta que se queda enchufada, el problema que cuando consigo que funcione a ratos la llama se queda sin aire y luego vuelve a ponerse bien y mirando el visualizador de datos donde salen las rpm del extractor de humos bajjan en picado y luego vuelven a subir no se si la historia vendra de lo mismo, desmonte la placa base y me encontre una resistencia de ceramica que estara quemada por que estaba el plastico de la carcasa por ese lado derretido, es una resistencia dh 470R bastante grande, probare cambiandola y si no mirare lo que tu dices, gracias por responder
- 04/01/2021, 11:08 #4Forero Junior
- nov 2012
- Ciudad Real
Aunque cambies las resistencia que tienes mal, si puedes cambia los condensadores que seguro que los problemas vienen de ahí
- 04/01/2021, 11:58 #5Forero Junior
- dic 2020
- granollers
a simpe vista se nota algun defecto en los condensadores cuando estan secos?
- 06/01/2021, 00:08 #6Forero Junior
- dic 2020
- granollers
le cambie los dos condensadores que lleva la fuente y como nueva gracias maquina
- 04/03/2021, 17:35 #7Forero
- feb 2021
- León
Si son condensadores electrolíticos, se hinchan y en los casos más extremos se rompen por la cruz que tienen marcada en la parte superior perdiendo el líquido que llevan dentro y dejando un depósito sólido
Añado, es una avería muy frecuente en muchos aparatos electrónicos, se van los condensadores de la fuente de alimentación y el aparato o bien no enciende, o se apaga y vuelve a encenderse aleatoriamente o tarda una eternidad en encenderse, ante cualquiera de estos síntomas yo suelo ir a tiro fijo a por los condensadores y acierto en el 90% de las ocasiones, es una avería que cuesta pocos euros reparar y en un SAT cualquiera puede suponer una factura de dos o tres dígitos decimales aparte
- 04/03/2021, 18:34 #8Forero Junior
- dic 2020
- granollers
le cambie los condensadores de la fuente y el error que me marcaba se quito y creia que se soluciono el problema, pero... a los pocos dias empezo hacer lo mismo la estufa le cambie los condensadores tmb de la cpu pero nada, al final le cambie toda la electronica y ya como nueva gracias por el interes un saludo
