Instalación salida de humos vertical
Hola a todos.
Tengo la duda entre dos estufas, por precio me decanto por una , pero esta tiene salida de humos en vertical por la parte superior, dicho tubo va directo al techo de la vivienda, con lo cual mi duda es.
Se puede poner alguna T de registro en el tubo vertical de salida para poder deshollinar ? o no se debería instalar así?
Gracias. Saludos.
Re: Instalación salida de humos vertical
Si, la puedes poner sin problema.
Generalmente las estufas que tienen la salida superior en su interior llevan o una te de registros o un registro interior. Indica marca y modelo y posiblemente alguno de nosotros podamos responderte.
Buenas, yo tengo la misma pregunta. Tengo desde hace un par de meses la Pasillo 8 de Eider Biomasa. La he puesto con la salida del tubo superior. En las instrucciones del fabricante sólo explican la limpieza con la T de registro en la salida trasera. Tampoco indican que lleve resgistro interior de fábrica... antes de desmomtarla y liarla parda... me gustaría saber las opciones que hay para deshollinar.
Y decir que este foro me ha salvado la vida en muchos aspectos con la estufa, porque ni el vendedor ni el fabricante te explica mucho más de cómo encender, rellenar la tolva, etc...
