Estufa de pellet no actua el motor sinfin
Hola foreros resulta que ayer se me apago la estufa y fue porque se atasco el sinfín, la desmonte y quite el atasco limpie y engrase un poquillo pero me encuentro que el motor sinfín ahora no actúa, lo quite y le metí corriente directa y el motor funciona, así pues medí la tensión que entregaba la estufa al motor y me indica 230v pero al poner el motor esta tensión oscila entre 50, 60, o algo mas con el motor puesto pero no llega a actuar.
La estufa no da ningún error, más allá del proceso de encendido que da el error de que pasados los minutos programados no ha podido encenderse lógicamente por no tener pellets.
La estufa es una WATT 9KW
Les agradecería si alguien que le haya pasado pudiera orientarme.
Re: Estufa de pellet no actua el motor sinfin
hola, mira el termostato de seguridad.
trone-es, gracias por contestar.
como lo miro, no se como mirar esto
trone-es, Muchísimas gracias, era eso.
Si te tengo cerca te doy un abrazo, no sabes el dolor de cabeza que tengo todo el día haciendo pruebas y dándole vueltas a todo.
Mil gracias compañero
Está detrás de la estufa, en la parte de abajo cerca del cable de alimentación, si no recuerdo mal, es un tapón negro lo quitas (desenroscas)y hay un pulsador, lo pulsas y si hace "click" ya lo tienes, prueba a encender de nuevo la estufa
Vaya no lei el mensaje entero. De nada hombre,
