Alguien me puede asesorar sobre que aspirador de cenizas comprar .el que tengo no va muy bien.gracias de antemano
Yo tenía uno de los que venden para ese fin , que es como un cubo de metal, y el filtro se llenaba de suciedad y me salía el polvo para afuera por un tubo que traía para respirar supongo . No duraba ni 10 días el filtro bien.
Ahora tengo un de cecotec, que hay que hecharle agua y hace de filtro, y estoy encantado. Solo hay que tirar el agua y ya está , ademas tiene mucha potencia y me limpia todo perfectamente. Se acabó gastar en filtros .
A mí el filtro me dura limpio 3 aspirados como mucho si me puedes decir el modelo cocotec que la tuya me haces un gran fabor
Archivo adjunto 23413
Yo tengo este. De esa marca también los venden especiales para cenizas, pero supongo que sean el mismo sistema que tienen todos.
Este no pone que sea para cenizas , pero pone que aspira sólidos y líquidos . Yo desde que lo tengo estoy encantado. Alomejor encuentras uno de otra marca más barato , que tenga el sistema de filtración por agua . Es cuestión de mirar un poco.
No me parece caro estaba mirando uno marca karcher que cuesta 120 euros .así que me parece ecomico. Muchísimas gracias
nosotros tenemos uno normal con filtro de papel y en dos usos de aspirar cenizas tengo que soplar el filtro...
mi recomendación, busca uno de agua!
Elcenex sin duda, lleva su propio filtro y una palanca para limpiar el filtro, el que tengo ahora con filtro hepa dura dos veces y se satura.
Enviado desde mi M2004J19C mediante Tapatalk
Estaba mirando un aspirador de cenizas y el consejo de que el filtro sea de agua me viene de perlas.
Mil gracias
Estoy con Tigo Tineo....
Siempre recomiendo el karcher el wd3 o normal que es entero de plástico o el premiun que es lo mismo solo que pagas un poco más por ser el cubo metálico.
Ventajas. No andas teniendo que limpiar el filtro, no suelta partículas de ceniza por la salida de aire cuando se ensucia este, precio no excesivo, repuestos fáciles de encontrar, aspira siempre con la máxima potencia todas las cenizas hasta que la bolsa se llena, una o dos máximo temporada.
Inconveniente. Ojo, no es de cenizas cuidado al aspirar que no queden ascuas en la estufa, que este totalmente apagada y más con el de plástico, que como se queme os toca gastar en otro....
Yo compré uno de la marca einhell especifico para cenizas por 40-50€ y va muy bien.
Tiene una bolsa de tela que hace de prefiltro y ahí se queda todo aparentemente.
El filtro de cartucho que lleva una jaula metalica esta igual de blanco que el primer día
