Busco recomendaciones para Caldera Gasificación + Interacumulador y circuito Radiadores.
Buenos días a todos:
Hoy quería haceros unas preguntas sobre recomendaciones de calderas de gasificación.
Me voy a comprar una casa individual de 225m2 en Salamanca, tienen instalado acumuladores eléctricos y voy a poner radiadores con caldera de gasificación(30-40Kw) e interacumulador de inercia (1500L), el ACS no sé si coger un interacumulador de doble serpentín (que se disparan los precios) o con un solo serpentín para poder instalar placas térmicas de tubos de vacío como apoyo a la calefacción y tirar con el termo eléctrico que tengo.
Las marcas que más leo que recomiendan son:
Froling la S4 turbo 34 o 40Kw a poder ser con encendido automatico (Precio desconocido)
KNB classicfire CF1.5 32 o 38 ( precio desconocido)
Attack SLX o DPX de 35 o 40Kw (la de 40 aumenta la cámara de combustión = menos cargas) (Precio 5000€ 35kw con Lambda)
¿Que opináis de la Domusa Lignum NG 30- 40Kw? Sé que domusa es buena en gasoil, pero leña ni idea… y creo que no tiene ni sonda lambda… (Creo que es la mas económica 3000€ o así)
En algunas calderas te marcan el rendimiento según la potencia de uso máxima y mínima y veo que a la mínima potencia algunas cae el rendimiento hasta el 85%... Creo que es el caso de la domusa porque la Froling mantiene el rendimiento.
También os pediría ayuda y orientación sobre el interacumulador de 1500l con 1 serpentin( marcas, recomendaciones, precios… y lo importante la clase energética A o B como mucho)
Como tal yo tengo el Carnet del RITE (aunque he trabajado poco de esto) para realizar la instalación pero solo realizare la instalación de los radiadores y circuito porque la caldera y el interacumulador pesan una burrada y ya me dan respeto…
Las potencias que he elegido creo que son grandes, pero las quiero para acumular la energía y así realizar menos cargas (si el precio no de dispara).
El presupuesto para caldera e interacumulador con instalación (sin contar con la instalación de radiadores y circuito) sería de 5 o 6000€ máximo.
Para la instalación de los radiadores utilizaría tubería multicapa y radiadores roca dubal de 70 u 80 de alto (seguramente 80 sobredimensionada, 1 elemento m2 o 1,2) para conseguir un calentamiento rápido, con válvulas termostáticas wifi o electroválvulas con termostato individual en un colector de distribución.
Gracias por todo y espero que os interese el asunto.
Un Saludo
Re: Busco recomendaciones para Caldera Gasificación + Interacumulador y circuito Radiadores.
Hola, lo primero que no debes dimensionar el depósito por anticipado. Es decir, cada caldera lleva un depósito en función de su capacidad de carga. De las calderas que has nombrado gasificación es Froling y KWB, las demás son calderas que soplan hacia abajo una llama, pero no son máquinas con un programa específico para descomponer madera ni control de primario, secundario... poner Lambda a una caldera que no tiene control el aire de entrada...
Una vez sabiendo esto con 5000 o 6000 no vas a tener suficiente dinero para poner una instalación e gasificación digamos real, pero sí para las demás.
Te aconsejo medir la inercia en función de la carga posible de la caldera que elijas y no las dejes modular o tendrás una fabrica de petróleo. Importante en calderas de este tipo, no hacerlas modular nunca o tendrás problemas de combustión y mantenimiento.
Una caldera de alta gama o gasificación de verdad descompone la madera a 650 - 750º grados. Una combustión por debajo de los 350º crea petróleo. Las caldera de otro tipo pues difícil que consigan esas temperatura y fácil que se metan debajo de los 300º si no tienes mucho cuidado.
Otro punto son los gases, una buena máquina de gasificación trabaja a 150 - 180º, las que no, pues hasta 300º... así que ojo al rendimiento estacional de los aparatos.
Saludos y suerte.
Te digo estos datos para que entre las que puedes elegir, pues busques la mejor.
Temperatura de gases > capacidad de carga acorde a depósito > temperatura de combustión por encima de 300º siempre.
