hidroestufa de pellets y caldera de gas juntas
buenos dias, tengo una casa en construccion en Burgos. es una promocion de viviendas por lo que puedo hacer solo alguna mejora, por ejemplo hemos pedido que de obra nos pongan un tubo de chimenea. ademas la calefaccion que viene de obra es de gas por suelo radiante. mi idea inicial era poner una estufa de pellets en el salon para completar a la de gas, pero ultimamente me estoy inclinando por instar una hidroestufa de pellets en el salon y conectarla al suelo radiante para tener ambos sistemas. se puede hacer? entiendo que al estar en construccion no deberia ser una inversion alta al tener la salida de humos ya pedida y correr de mi cuenta la estufa. cuanto podria salir el adaptarlo? es una casa de dos plantas de unos 55 m cada planta. la caldera de pellets no la contemplo como opcion puesto que ya hemos pedido el tubo en el salon y nos gusta el efecto de que sea vista. merece la pena? mucha gente dice que me quede con el gas, que hay poca diferencia economica, pero no lo tengo claro.
muchas gracias
Hola. Yo tengo una hidtoestufa ecofores mini y la verdad es ideal para lo que quieres hacer, en el salón te dará mucho calor y a bajo coste y además te enviará el agua caliente a las demás estancias. Lo ideal desde luego sería poner aetotermia con el suelo radiante, pero es cara la instalación. Yo cambiaré mi hidtoestufa porque a diferencia de ti, la instale en el cuarto de calderas y el calor principal lo entrega allí y por eso voy a cambiar de sistema. Si te interesa una hidtoestufa de segunda mano para probar el sistema hablamos. Estoy seguro que no te disgustará, eso si debes contar con el mantenimiento que lleva el pellet.. no es mucho pero hay que hacerlo.
Re: hidroestufa de pellets y caldera de gas juntas
la verdad es que aerotermia nos ofrece la constructora pero es bastante caro, ademas no quiero que lo que gane en calefaccion lo pierda en luz y he oido que en ciudades frias( vivo en burgos) no es tan eficiente. la idea era hidroestufa y ya si puedo conectar tambien el acs pero eso me importa menos ya. tu conectaste la estufa para tener ambos sistemas pellets y gas? si me decanto por la estufa ya te dire. muchas gracias
Yo tengo bomba de calor y la hidtoestufa , también tengo un depósito de acs para conectarlo a la hidro y tener agua caliente a la vez, no le puedo sacar más rendimiento [emoji1787][emoji1787]
Buenas tardes. El caso de hacer una instalación híbrida gas natural-pellets con suelo radiante a mi modo de ver es un gasto de dinero absurdo. Me explico,si tienes suelo radiante y una caldera de condensación medianamente buena,la temperatura de impulsión puede rondar los 30-40° y tu caldera rondará el 110 % de rendimiento sobre el PCI. En el caso de poner la hidro,esta debería funcionar por encima de los 60° ,debería llevar una válvula anticondensados a 50°, un Di para poder absorber la potencia y un grupo de impulsión con mezcladora y además el coste de energía es parecido al gas. Es preferible hibridar la instalacion con una bomba de calor y que esta encienda la caldera cuando no llegue.
si que he oido que el precio con una caldera de condensacion es parecido a los pellets, pero el miedo que tengo es de la posible subida del precio del gas a largo plazo, de ahi el invertir en otro sistema para tener otras opciones. me puedes explicar un poco el tema de la bomba de calor? la verdad es que estoy un poco perdido en esto, muchas gracias
La bomba de calor en tu caso aerotermia,es un equipo termodinámico que extrae el calor del aire y lo bombea al interior, solo con la energía producida por un motor y un gas cambiando de estado y presión.En tu casa y teniendo ya gas natural y caldera de condensación yo propondría una bombita de calor que te sacará la potencia necesaria para calentar la casa en el 90% del tiempo y que por debajo de 4° te encendiera la caldera. Segun dices tu casa son dos plantas de 50m2 en Burgos,yo pondría una maquinita de 6kw solo calefacción y refrigeración.
