Urgente! Alarma no fire en artel piccola
Hola buenas, tengo una estufa artel piccola y hace días que me envía un mensaje de alarma no fire y la estufa se apaga.
Se hizo el mantenimiento y limpieza de cañón, incluso cambio de parámetros, porque venía configurada con un programa de 8kW y la estufa es de 6kW... Se corrigió eso y anduvo mejor, pero aun lanza el error...
Ya no se que puede ser...
De ante mano muchas gracias si me pueden ayudar
Re: Urgente! Alarma no fire en artel piccola
Baja temperatura de humos, comprobar que la sonda esta bien colocada en su posicion, despues comprobar la temperatura de humos en el display, para observar si esta bien o sube y baja de manera inusual, entonces la sonda esta mal, y tercero si despues de revisar esto se comprueba que las dos anteriores son correctas, bajar la temperatura en parametro de consiguida temperatura, modificar los parametros es lo que ha veces hace que algo que funcionaba deje de funcionar, porque no solo es un parametro el que influye en esto son varios, por lo que es de suponer que cuando se puso en marcha el tecnico modifico algunos parametros para que este problema no fuera tan recurrente, y ahora al cargar los valores de fabrica hacen lo que ocurre.
Muchas gracias por tu respuesta Antonio, probaremos que tal va, ahora me queda la duda como compruebo la temperatura de los humos en el display?
Cuál es el código para poder ver eso? De antemano muchas gracias de nuevo
