Duda instalación mixta biomasa / propano
Buenos días,
Tengo una instalación única con dos fuentes de generación. Por un lado, tengo una caldera mural de propano, para calefacción y ACS. Por otro, una cocina calefactora de leña. Hay una centralita de forma que si está encendida la cocina calefactora el propano se apaga, y también un termostato de modo que si la temperatura de la casa baja de X, se enciende el propano. Si quiero tirar de leña, la uso, y si no el propano.
Mi duda es que la caldera de propano es muy vieja, unos 20 años, y lleva muchas reparaciones. Ahora le ha dado por salir el agua marrón cuando se empieza a usar el ACS por la mañana (extraño, porque no tiene acumulador), saliendo bien la fría. Tengo que cambiarla y no se cuales son las mejores marcas, me interesa sobre todo fiabilidad y que no den problemas. Tengo salida de humos, sitio de sobra y no me importa el ruido. Sólo que sea de condensacion, gaste lo menos posible y sobre todo no de puterías electrónicas cada dos días.
Si no es el foro adecuado y me podéis decir otro, os lo agradezco. Gracias,
