Idea quemador de pellets para termochimenea
Hola, buenas tardes;
Estoy muy contento con mi termochimenea, quemo pallets, pino, leña buena, todo lo que entra y calienta una barbaridad, pero queria una solucion para cuando no tengo leña...
He estado mirando cestas de esas de pellets y me parecen un poco caras las buenas 200 euros, ademas del consumo que debe ser muy grande, me dicen que 2kg hora...
https://i.ibb.co/bQYgjNQ/IMG-20200411-161128772.jpg
Mi idea seria hacer un mini quemador, en acero de 5mm, que tuviera una mini-tolva dentro de la camara de combustion, pudiendo alimentarlo con un pequeña pala de metal para no quemarse. Solo seria tener en el lugar de la leña un cubo con pellets y cada 2-3 horas alimentar.
Con el tiro del tubo de la chimenea en cerrado, que deja pasar aire, para retener el calor y forzando la entrada de aire con un ventilador a 220v que colocaria, donde va la rejilla de alimentacion del tiro.
Todo reversible, para que cuando tenga leña gratis, volver a quemarla y que limpiando la camara de combustion, en 5 min. pusieras el quemador de pellets puesto.
Que opinais? Que os parece la idea?
Re: Idea quemador de pellets para termochimenea
Buena pja mental. De esta forma conseguirás que se te queme el silo y el ventilador. Lo mejor es hacerte de dos cestillos y los vas cambiando y si eres manitas hazlo tú mismo. Ten en cuenta que dos kilos de pellets en una chimenea especial pueden llegar a dar 8kw con estos inventos no creo que te dieran ni cinco.
Olvídalo, como te dice el compañero 2kg de pellets dan la energía que dan. Por el foro hay una fórmula con las equivalencias de los distintos Combustibles sólidos.
Un quemador de 5 mm?? Pero si es el diámetro del pellet 5-6 mm.
Todo lo que pongan dentro de la cámara de combustión ardera si o si es pura física.
Yo he quitado del pueblo hace 5 años un hogar de leña y puesto un insert de pellets comercial y estamos encantados en cuanto a cómodidad, limpieza, calor y confort. Consume un saco diario (15kg) Tiene WiFi y lo puedes manejar desde cualquier parte del mundo con un teléfono y la app. La marca no te la aconsejo pero hay otras muchas.
Mi hijo tiene otra en su casa que compró en Bricom*** (1200€) y mucho mejor que la mía en acabado, ruidos, manejo y fiabilidad aunque hay muchas marcas, aquí en el foro hay varios vendedores que estarán encantados de venderte uno.
Por último un dato MUY IMPORTANTE a tener en cuenta, LA SEGURIDAD.
Sabes que si te construyes tu prototipo de estufa y tienes un incendio y el seguro se entera no se hará cargo?
Lo dicho, experimentos con gaseosa, esto es fuego y no se debe jugar con ello.
Piénsatelo y hazme caso.
