Resultados 1 al 10 de 10
- 24/01/2020, 07:52 #1Forero
- jun 2012
- españa
Instalación Bitubo... ¿retorno directo o invertido?
Buenos días compañeros.
Tras hacer mil pruebas, tras poner mil post al respecto de mi problema (ahora resumiré un poco) he decidido cambiar mi instalación y poner bitubo
Dudo entre poner:
- Retorno directo
- Retorno invertido
- Colector general e ida y retorno directo a cada emisor
Resumen del problema:
- Chalet de 3 plantas con unos 80m2 de media por planta
- Instalación monótubo en hierro dulce de 14mm exterior (10,4 interior) (5 anillos para toda la casa)
- Caldera Edilkamin Ottawa 24kw (antes leña y antes gasoil, mismo problema con todas) con 200l de inercia y una bomba y termostato para cada planta (bombas grundfos 15-50)
- Radiadores de aluminio ferroli Europa
El problema es que el retorno viene congelado, la inercia se enfría y para la bomba de radiadores. Estos se enfrían hasta que el sistema vuelve a tener calor y no hay manera de calentar.
(He probado a anular el termostato de paro y los radiadores no cogen apenas calor.)
Es decir los radiadores Nunca tienen calor, siempre están templados y no llegamos a consigna nunca (amén de quemar pellet a diestro y siniestro)
He probado a poner solo una planta y lo mismo... no llegan a calentar los radiadores y el retorno vuelve helado (igual hay 30ºc de diferencia con ida)
Así pues, pensando que el problema pueda ser instalación monotubo he decidido cambiarlo a bitubo y quiero saber que sistema de los tres sería mejor
Gracias compañeros!
- 10/02/2020, 15:34 #2Forero
- jun 2012
- españa
Re: Instalación Bitubo... ¿retorno directo o invertido?
Algún entendido podría darme su opinión ?
Seguro que por aquí hay varios que saben del tema
Gracias !!
- 10/02/2020, 21:51 #3Forero
- oct 2019
- santander
Vamos por partes. Tu caldera a régimen gasta unos seis kilos hora,cuanto gastas?. Como haces funcionar la caldera, con termostato de inmersión y si lo tienes en donde y temperatura o temperatura de caldera. Tienes válvula anticondensados y si la tienes de que temperatura. A que temperatura haces funcionar la caldera y en que potencia. Si sabes cómo mirarlo mira las horas de funcionamiento en cada potencia y el número de arranques. Creo que tienes un pequeño problema de configuración.
- 11/02/2020, 07:11 #4Forero
- jun 2012
- españa
Buenos días y gracias por tu atención:
Ahora mismo tengo la caldera funcionando solamente para una planta de la casa (unos 90m2) y en total 5 radiadores. (otra planta se caldea con una estufa de pellet y la otra no la uso y está cerrada la llave de agua a esa planta)
Me viene gastando 2 sacos desde las 13:00 hasta las 00:00 (o antes si llega a consigna 21ºc ... que le cuesta un montón llegar)
La caldera funciona a demanda por termostato ambiente de casa o para calentar un depósito de acs si hace falta, dando prioridad a este con una válvula de 3 vías)
Para que meta calor en casa, el depósito de inercia tiene que estar a mínimo 40ºc, sino la bomba no arranca. Esto lo hago con un termostato de inmersión en la parte media de la inercia (se que debería haber uno arriba y otro abajo, también lo probé en su día con idénticos resultados)
y Por que tan bajo?
Porque si lo pongo a 60º que es como pienso que debería ser, no llego a meter calor a casa nunca. Se producen paros y arranques y los radiadores no llegan ni a notarse calientes
Válvula anti condensados tengo ... es una Esbe vtc312 sino recuerdo mal, de 1” y para 55º de retorno
La caldera la tengo puesta a 70ºc de consigna y suele trabajar mayormente a potencia 1 y 2 ahora que trabaja con pocos radiadores (y aún así no queman) y en potencia 2 y 3 si está toda la Casa... al principio no, cuando arranca y hasta que se estabiliza todo un poco trabaja a potencia 5
Y esto me pasaba con pellet, con leña (2 máquinas distintas) y anteriormente con gasoil ...
El retorno vuelve helado
Se ha intentado equilibrar la instalación
Comprobado que retorno e ida sean los que son
Cambiado radiadores de panel por radiadores de aluminio ferroli Europa
Se ha probado bomba más potente, dos bombas en serie, dos bombas en paralelo ...
Y nada ... no hay manera de hacer que el retorno venga más caliente y por lo tanto la instalación esté más a punto
- 14/02/2020, 12:33 #5Forero
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
Que sea bitubo o monotubo no te debería afectar como comentas. Por lo que indicas la disipación es mucho mayor que la potencia que puede generar la caldera, incluso cerrando circuitos.
O la máquina no está trabajando correctamente (sucia, mala combustión,etc) o tienes problemas ocultos en la instalación.
¿Donde se encuentra la caldera y por donde discurren las tuberías desde el depósito inercia a la estancia?
- 14/02/2020, 12:53 #6Forero
- jun 2012
- españa
La máquina trabaja perfectamente ... hemos tenido otras tres calderas mas (nuevas todas ellas) y pasaba igual
Es más, en otras dos viviendas iguales pasa lo mismo
La máquina está en el garaje (cota cero) y los tubos discurren por paredes y suelo y van sin calorifugar (error)
- 14/02/2020, 14:26 #7Forero
- ene 2013
Con lo comentado, yo pondría el foco en la conducción desde el depósito a los radiadores. El cobre es muy buen conductor y puedes estar perdiendo toda la temperatura en el pavimento, interior de tabiques o por donde sea que pase.
- 14/02/2020, 15:45 #8Forero
- jun 2012
- españa
No es cobre, es hierro dulce con una protección de plástico ... pero entiendo lo que quieres decir
No obstante la instalación de la planta media la vamos a pasar a bitubo aprovechando que vamos a hacer reforma. Y ya que estamos irá todo calorifugado
La duda es que tipo de bitubo hacer, olvidanonos un poco del coste y fijándonos solo en eficiencia
Gracias a todos
- 15/02/2020, 12:43 #9Forero
- oct 2019
- santander
Buenos días aarone. Como te indiqué en el anterior comentario, creo que tienes varios problemas que te afectan a toda la instalación. En primer lugar no se como con cinco emisores eres capaz de calentar 90m2, en segundo lugar y haciendo las cuentas de la lechera que para esos 90m2 y con unas perdidas de unos 80w/m2 me dicen que deberías de mover unos 7,2 kw con un delta de diez grados, lo que serian unos 0,7 m3/h, que para ese diámetro que tienes es demasiado. Por otro lado al funcionar con DI y válvula anticondensados y tener los retornos tan fríos hace que la caldera este todo el rato recirculando en si misma tirando el calor por la chimenea. En cuanto a los radiadores al estar en circuito monotubo lo que nos pasa es que la temperatura del agua al pasar de un radiador a otro disminuya casi diez grados en cada paso. Intenta lo siguiente: sube la temperatura de set a la caldera a los 75ºC,la temperatura del DI a 65ºC en la parte media-baja y la temperatura del arranque de las bombas a 50ºC. De esta forma evitarás que el agua de retorno llegue helada a la caldera y la válvula anticondensados trabaje menos. En los radiadores busca el primero del anillo y el último, al último déjale abierto del todo y a cada uno anterior le cierras un porcentaje de tal manera que el último tenga el 100% y el primero tenga solo un 30%.
En cuanto al sistema bitubo que quieres montar no te líes y ponle retorno directo,calculando bien el diámetro según sus necesidades.Un saludo
- 15/02/2020, 15:50 #10Forero
- jun 2012
- españa
Gracias lo primero por la respuesta
Conté mal radiadores de planta media... son 7 radiadores (olvide los de los baños)
La prueba de subir consigna de caldera y el arranque de bombas ya la hice en su día y el resultado es que paran y arrancan (las bombas) frecuentemente... con lo que los radiadores no llegan a coger ni pizca de calor.
El retorno vuelve tan frío que paran las bombas
La caldera calienta de nuevo DI y arrancan
A los pocos minutos, paran las bombas
Y así todo el rato ... no hay manera de calentar el circuito ...
Cuando haga instalación bitubo pondré la línea principal de ida y retorno en diámetro 20 y los “entronques” a radiadores, en diámetro 16 .. todo en multicapa. (Del DI sale en 22mm de cobre)
No soy experto en cálculos ni mucho menos pero supongo que ha de valer ..
