Valvula anticondensado 55º mete mucho ruido
Buenas tardes.
Antes de nada quería dar las gracias a todos por aceptarme en el foro y por la labor que hacéis todos los integrantes de este foro.
Tengo una instalación de caldera de biomasa directa a radiadores. Como digo en el título, mi válvula de anticondensado de 55º, cuando se enciende la bomba de la caldera y la temperatura del agua está a punto de llegar a 55º, esta empieza a meter una vibración con un zumbido hasta que alcanza los 55º-56º. El problema viene cuando la caldera está apagada pero la temperatura del agua que hay en su interior es superior a 55º, como la caldera tarda unos 5 minutos el encender y la bomba de la caldera no se apaga hasta que baja de 45º, la válvula se tira unos 10 minutos cimbreando con un ruido que se transmite por toda la instalación y despierta a todo el mundo.
He preguntado en donde la compré y me dicen que es completamente normal, pero yo no veo que le pase a nadie más y estoy desesperado.
Muchísimas gracias por vuestra atención.
Re: Valvula anticondensado 55º mete mucho ruido
Normal no se si será pero a mi no me pasa. En casa de mis padres hay una caldera de leña con su válvula, y no hace nada de ruido. Y en mi casa tengo un insert de leña en el salón y tampoco hace ruido.
Recuerdo que una válvulas termostáticas de los radiadores si las tuve que cambiar porque si que hacían ruido al ir cerrandose, pero la anticondensados no.......[emoji2369]
Que te suban la temperatura de la impulsión de la bomba a 58° con una entalpía de 2°
He encargado una válvula nueva, con ando le llegue y la instale ya os comenté si se ha solucionado o tengo que mandar subir la temperatura de impulsión a 58° como bien me comenta dasolclima. Muchas gracias.
