ELLEDI FUSION 12
BUENAS TARDES, soy david y desde hace unso 4 años tengo uan estufa de pplletes elledi fusion 12, este año al ir a encenderla pues tras funcionar unos dias, repentionamente dejo de funcionar, no se enciende ni el display.
Pues contacte con el servicios tecnico, MULTIMAP.... me enviaron a un tecnico que me dijo que habia que cambiar electronica, y ya no aparecio mas, tras llar de nuevo a multimap, me llamo el tecnico y me dijo que tenia que buscar las piezas... y ya no volvi a saber mas de ellos, vamos que hanpasado de mi como de la mierda.
Pues tras un mes de espera decidi hacerlo yo, compre la placa principal una micronova n100 y la cambie pero la estufa sigue sin encender, ahora hace el amago y se escucha como si saltara un rele de proteccion. Ahor ano se si es que le placa que me han enviado esta defectuosa o que...
La he probado con todo enchufado y con todo quitado excepto la alimentacion y hace lo mismo.
Ahora no se si es que hay que programar el controlador o si no, y no encuentro informacion sobre eso en ningun lado.
Si alguien tiene algun tipo de informacion se lo agradeceria.
MUchas gracias y felices fiestas
Re: ELLEDI FUSION 12
Hola buenas. A esa estufa se le suele soltar el cable que va al display en el mismo display, haciendo que parezca que no tiene corriente. Es lo primero que debes de mirar. Soltar los dos tornillos de la placa, poner bien el conector, conectar en la poca vieja y conectarlo todo como estaba y probar.
Si sigue sin recibir, desconecta todos los componentes cada uno de ellos de los facton de cada componente en ves de la placa y mira fusibles que están en la entrada de corriente que se puede sacar al quitar el cable. Y si esta roto sustituye y vas poniendo componentes uno a uno y si alguno esta mal este saltara
Si es eso agradecería alguna estrella ⭐⭐⭐⭐⭐ en Google en dasolclima.
Un saludo y felices fiestas
