Presión instalación hidroestufa
Hola, tengo una hidroestufa, con depósito de inercia. Hay instalado un vaso de expansión con un reloj de presión, que suele estar en frío en 0,8 de presión. ¿Esa presión que marca es del vaso o es de la instalación de radiadores? Es que no hay ningún reloj más para ver la presión... (como veis no tengo ni idea del tema jeje). Funciona bien la instalación pero es por saberlo....
Re: Presión instalación hidroestufa
Posiblemente la presión que marca sea de la instalación hidráulica. La presión óptima sería 0,5 kg (5 mts) por encima del radiador más alto. Ejemplo si el radiador más alto está a 3 mts por encima de la hidroestufa la presión mínima serían 8 metros ( 0.8 kg). Nosotros solemos dejarla a un mínimo de 1kg y un máximo de 1.5. Posiblemente tu válvula de seguridad esté tarada a 2,5kg.
Gracias por la respuesta. La hidroestufa está en el bajo. El radiador más alto está en la planta primera , más o menos 3 metros por encima de la hidroestufa y depósito con el vaso d expansión está en el segundo piso donde no hay radiadores. En frío marca como digo 0,8 , entonces está bien la presión?
Si,en la hidro tendrás 1,5. De todas maneras estas suelen tener manómetros.
