clave de acceso a menú técnico: i08 luego inserta el parametro D005 e introduce la cifra 0 y vuelve a pulsar SW1
y te reseteará a 0 horas. No obstante hazle un limpieza a la estufa, sobre todo del tiro
Hola buenas. Soy nueva en el foro. Tengo una Fireco Mesenia desde hace 4años. Mi problema es que en Valencia no me hago con ningún SAT. Hemos estado estos años haciendo la limpieza de los tubos nosotros y poco más. El problema es que ahora nos sale humo por las juntas de los tubos de dentro de casa, cambiamos las juntas de silicona por unas nuevas y sigue saliendo. Estamos acobardados, porque ya va ser el 2ºinvierno que no podemos ponerla, por seguridad nuestra claro. Tampoco se si los parámetros estan bien, nos hacían mucho ruido los ventiladores que no podíamos poner la TV a menos de volumen 20, así que un día, un conocido se metió en foro, averiguo los parámetros y nos tocó los ventiladores. Desde entonces nos saltaba muchas alarmas. Un desastre Vamos. Y ya puedes llamar, enviar email al servicio técnico, que nunca han contestado. Así que al leerte, se me ha iiluminado la esperanza. Si me pudieras aconsejar el porqué sale humo por las juntas de los tubos, y como poner los parámetros de la estufa, así como los códigos, que es lo que hay que tener en cuenta dentro de la cámara de combustión para reemplazar. Y si conoces algún técnico por mi zona, mándamelo. Un saludo
Estimado compañero,
Si sale humo por las juntas de los tubos de la chimenea, hay que revisarla y limpiarla. Esto es muy importante. El tiro de la chimenea es más importante de lo que parece. No tengo idea de cómo ha sido diseñado ese tiro, pero deberá ser lo más perpendicular posible, es decir recto a la salida del tejado o con los menos recodos posible. Mi consejo es que limpies bien la chimenea, y si hace muchos codos, procures eliminarlos. Eso es lo primordial. Tambien es primordial que no haya fugas de aire entre los tubos para que la salida de gases sea fluída.
Una vez ejecutada esa tarea, es cuestión de ver los parametros de la estufa. Yo personalmente no tengo experiencia con esa estufa, pero supongo que será como todas las de Fireco.
Hay algunos parámetros importantes tales como Pellets y aire. La mezcla entre los pellets y el aire es tan importante como en los motores la gasolina y el aire. Tratar de estabilizar la llama controlando el aire. Es importante el parámetro de expulsión de gases. El motor de expulsión de gases. Dependiendo de la potencia, llevará un parámetro u otro.
Ya sabes que normalmente vienen con niveles de potencia, y dependiendo de la potencia de la propia estufa llevarán unos parámetros u otros.
un saludo,
Gracias por contestarme tan rápido.
La instalación de la chimenea, es de obra y venía ya hecha con la viviendo. Vivo en un adosado, y el mismo cubículo de chimenea están, mi salida y la del vecino, aunque son independiente salen los dos y va directo al tejado. Tengo conectado a la salida de la estufa una T registro, y desde ahí en vertical 4metros de tubo hasta el tejado. No tenemos codos puestos. Los tubos los quitamos y los hemos limpiado, sacando de ahí lo que no está escrito. El problema ha sido al montarlos de nuevo, que entre las juntas de los tubos al ponerla en marcha, salió mucho humo. Compre juntas nuevas de silicona, las reemplace y seguimos con el mismo problema. No he tocado ventiladores, solo he limpiado superficial el polvo, por no tocar y romper algo, ya que no se como hacerlo. La estufa es una fireco mesenia canalizable de 14kw, y encuanto a parámetros y demás, no tengo ni idea. Buscando servicios técnicos en Google, me ha salido este foro, y he visto un poco de luz, porque llevo casi 2años, intentando contactar con algún profesional y el único que tenía a 40km de mi casa, me dijo que estaba muy lejos para venir y mandando email de contacto a Fireco y nunca contestan. A ver si el compañero que tiene un Fireco Mesenia igual que la mía, puede darme pautas en cuanto a parámetros de la estufa. Yo no tengo ni idea.
Muchas gracias de nuevo por las molestias, un saludo
No estaría mal que utilizaras cinta de aluminio en las juntas para sellar las mismas. No quiero ser pesado en esto, pero la evacuación de humos es muy importante para que la estufa funcione de manera eficiente.
Desgraciadamente no tengo los parámetros de esa estufa, pero supongo que aparecerá álguien con la misma estufa y que te pueda dar algún consejo. Mira en youtube.com, posiblemente haya videos que te muestran como entrar en los menús de la misma.
Los parametros más importantes son los de pellets y el flujo de aire. y estos son los más comunes, según la potencia. Si es el caso de tener 5 potencias distintas, para la primera potencia los pellets suelen estar en 1.5 mas o menos; el aire sobre 15. Puedes ir probando con estas cifras para empezar y vas probando, un punto de pellets y otro de aire y así hasta que veas que la llama se estabiliza y no mancha el cristal. La llama debe de ser blanca y estable.
Para la potencia 2: pellets, 1.9, aire 17; potencia 3: pellets, 2.2, aire, 22; para la potencia 4: pellets, 2.5, aire, 24; pot. 5: pellets, 2,8, aire, 33. Tal vez tu estufa al ser de más potencia podría llevar parámetros más altos. Es cuestión de ir probando. Es importante también ver la potencia del extractor según la potencia, suele estar entre 1500 a 2500. Si posees el manual de la estufa, puedes leerlo con detenimiento. Se puede conseguir en Internet, en caso de que no lo tengas. Ahi te dice como entrar en los menús.
un cordial saludo,
Gracias, vamos hacer lo que nos has dicho. A ver si jrv mirara el foro y nos diera más indicaciones.
https://www.youtube.com/watch?v=1k4pSAcqKIY
esto tambien se aplica a otras estufas de Fireco
Buenos días.
Soy nuevo en el foro.
Necesito la contraseña de 4 numeros para fireco efeso de 12 kw. La empresa del grupo ignica de granada ya no existe no hay SAT que me atienda porque no saben la contraseña.
Hay algien que sepa la contraseña, tengo la estufa bloqueda por horas de trabajo (Alm service).
Muchas gracias.
Mi correo: mattinleiza*hotmail.com
Buenos días.
Hay alguien que sepa la contraseña, tengo la estufa bloqueda por horas de trabajo (Alm service).
Muchas gracias.
Buenas vitixmix, tengo una estufa como la tuya. No están ajustados los parámetros y consume lo que la da la gana. Me los podías pasar por favor?.. mi correo es [email protected]
