Estufa de pellets sin conexión a la electricidad. Pros y contras.
Hola a todos. soy nuevo en este foro y lo primero es agradecer a todos los que teneis la generosidad de compartir con los demas vuestras experiencias y sabiduria. Dicho lo cual, paso a detallaros una duda que tengo a la hora de elegir estufa de pellets para mi casa.
Tengo una casa de tres plantas de unos 125 m2 aunque la última planta tiene los techos un poco mas altos de lo normal por ser este las vigas de madera del tejado. La casa tiene una estufa de lenia de 14 KW en la planta de en medio que encendemos practicamente a diario desde noviembre a abril, pero como era de esperar, el calor que genera esta estufa va hacia arriba y la planta de abajo esta bastante fria teniendo que usar un calefactor electrico en una mesa camilla y abrigarnos bien para comer pues es alli donde se encuentra la cocina y una sala de estar. Tampoco llega demasiado calor a la planta de arriba por lo que para esta proxima temporada he decidido poner una estufa de pellets pues resultan estos mas comodos de comprar y almacenar que la lenia para la que no tengo mucho espacio.
Asi que me propongo poner una estufa de pellets de 6 Kw en la planta cero y otra de igual potencia en la planta tres, y he visto que existen modelos de estufas de pellets que no requieren estar conectadas a la red electrica. Aunque la eficiencia energetica de la estufa que he visto por encima (Bronpi Free Visión) es de 80-88 %, pienso que al ahorrarme la electricidad, la menor eficiencia energetica respecto a una estufa de pellets con conexion electrica, deberia quedar compensada. Y ademas me ahorro problemas de componentes electronicos y motorcitos electricos que mas pronto que tarde deberan ser sustituidos, ademas de la tranquilidad que da el que funcionen en silencio.
Por contra, perderia la posibilidad de programar su horario de funcionamiento cosa que no me preocupa demasiado.
Seguro que me estoy equivocando en algo o estoy olvidando algo relevante... ¿Que opinais sobre las estufas de pellets que no necesitan conectarse a la electricidad? Algun forero tiene alguna y puede darme su opinion?
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Re: Estufa de pellets sin conexión a la electricidad. Pros y contras.
Este tipo de estufas sin electricidad, estan pensadas para viviendas sin electricidad.
Refugios, viviendas con generador electrico, placas fotovoltaicas, es logico evitar colocar una estufa de electricidad si tengo problemas con la electricidad.
Para viviendas normales, es logico colocar una estufa con convencion, ademas 6 kw, me parece muy pequeñas, lo ideal seria colocar una estufa mayor de 8 kw, son muy economicas, y quiza hacerla trabajar a menos potencia, con el ventilador a la menor velocidad, de este modo conseguimos no tener tanto ruido.
Ademas las estufas sin electricidad requieren un muy buen tiro, si es que tenemos buen tiro, una de electricidad necesitara menos velocidad de ventilador corburente, por lo que el ruido es menor.
Y por ultimo una estufa sin electricidad es mucho mas cara que una convencional, principalmente porque son pocas unidades las que se fabrican.
Siempre comento que tomar decisiones con toda la informacion es lo mas sabio, al menos uno sabe a lo que atenerse.
Gracias por la respuesta BioEfusion. Y mis disculpas por haber puesto tildes que veo que hacen que el texto aparezca con letras raras.
Respecto a lo que me dices, más allá de para que estarian pensadas, sigo sin ver por que resultaria mejor una con conexion electrica que sin ella. Suponiendo que van a tener el tiro adecuado las dos (4 metros de tubos), la sin conexion ahorra el consumo electrico lo que compensa una menor eficiencia energetica, asi que por ese lado, empate.
Respecto a los precios, en la misma marca que no voy a citar, he visto una sin conexion electrica de 11 KW a 900 y pico € y una con necesidad de conexion electrica de 12 KW a 1500 y pico €. Gana la sin conexion electrica.
Respecto al ruido, por muy poco que haga la que necesita conexion electrica, la sin conexion gana evidentemente.
Respecto a fiabilidad y posibilidad de averias gana sin duda la que no requiere conexion electrica.
Respecto a revisiones periodicas y mantenimiento por tecnicos profesionales, gana sin duda la que no requiere conexion electrica.
En cuanto a su puesta en marcha inicial, tampoco la que no requiere conexion electrica necesita que lo haga un profesional de la casa... gana la de sin conexion electrica.
A cambio, se pierde la posibilidad de programacion de encendido y apagado pero teniendo en cuenta que hay que repostar pellets casi a diario, tampoco veo en esto de la programacion una ventaja decisiva...
Sin embargo, las mas vendidas son las que necesitan conexion electrica... algo tendrá el agua cuando la bendicen... ¿o es que hasta ahora las marcas han potenciado la venta de estas por requerir mantenimiento y piezas de recambio...?
¿Cuales son las ventajas reales y concretas de una estufa de pellets que requiere estar conectada a la electricidad, sobre una estufa de similar potencia, calidad y marca que no lo necesita?
Gracias de nuevo por las respuestas.
Respecto a lo que me dices, más allá de para que estarian pensadas, sigo sin ver por que resultaria mejor una con conexion electrica que sin ella. Suponiendo que van a tener el tiro adecuado las dos (4 metros de tubos), la sin conexion ahorra el consumo electrico lo que compensa una menor eficiencia energetica, asi que por ese lado, empate. Una estufa sin conexion electrica necestia mayor tiro, damos por sentado que la chimenea que hay sera suficiente, eso esperemos. En cuanto a la evacuacion del calor una sin electricidad no puedo forzar la transision termica, por lo que como resultado la temperatura de humos siempre sera mayor en la de sin electricidad, porque tiene menos pasos de humos, por lo que aunque consumimos menos electricidad, consumimos mas pellet para aportar el mismo calor, creo que la comodidad que aporta una con electricidad no la aportara nunca una sin esta, aparte de encenderla, tenemos cada cierto tiempo que controlar ciertos mecanismos para que siga quemando. Una estufa conectada a la luz 10 horas puede consumir en total 0.8 kw, unos 13 centimos, pero el diferencial de rendimiento entre la de sin electricidad y con ella sera mayor que este diferencial de la luz
Respecto a los precios, en la misma marca que no voy a citar, he visto una sin conexion electrica de 11 KW a 900 y pico € y una con necesidad de conexion electrica de 12 KW a 1500 y pico €. Gana la sin conexion electrica.Otra vez damos por sentado que la misma marca tiene que ser el mismo fabricante, y esto no es siempre asi, por lo que la diferencia de calidades entre ellas debe de ser abismal
Respecto al ruido, por muy poco que haga la que necesita conexion electrica, la sin conexion gana evidentemente.100 % de acuerdo en este punto, aunque hay estufas con electricidad silenciosas, pero nunca llegaran al grado de confort con respecto a esto.
Respecto a fiabilidad y posibilidad de averias gana sin duda la que no requiere conexion electrica.Logico, pero no estaran exentas de problemas si no tienen buen tiro, alquitranes y otros problemas derivados.
Ya he comentado, cada producto esta destinado a un publico en particular, esta claro que una con electricidad es mejor compra que una sin ella, pero como existe un publico que no tiene acceso a electricidad cuando uno quiere, estas estan destinadas a este publico.
creo que ya quedo claro mi posicion con respecto a esto, gracias.
