Alarma térmica al iniciar el funcionamiento
Muy buenas : tengo una Palazzetti Rosella de 9 KW , hasta hace unos días funcionaba de maravilla. Tiene hecha la limpieza anual las horas a cero y todo listo para un trabajo óptimo . Como donde yo vivo, es como si estuviésemos en Marzo, tengo que encenderla unas horas todos los días. Aquí viene el tema : al iniciar el encendido, no se escucha la cída de pellets, y a los pocos segundos, salta la alarma térmica (esta alarma es la que controla entre otras la temperatura del depósito de pellets) , evidentemente, la alarma no se activa por la temperatura, puesto que la estufa aun no comenzó a funcionar ; reseteo esta alarma y automáticamente la estufa comienza con una limpieza final, finalizada esta, pulso ON y la estufa comienza a funcionar normalmente alimentando los pellets y continuando sin ningún problema todo el proceso. El relé térmico que lleva en la parte trasera, está activado. Estará estropeado este? Si alguien le ocurrió esto o algo parecido, le ruego me diga si lo solucionó.Gracias
Re: Alarma térmica al iniciar el funcionamiento
Es el fluxostato, limpia las tomas donde van los tubos de silicona transparente
Muchas gracias por tu respuesta, Antonio, pero el caso es que no tengo ni idea que es lo que me dices y donde se encuentra.
Para Antonio Fuentes. Yo he limpiado la sonda que va dentro del la salida de humos. estaba sucia y la estufa ya funciona correctamente. Esto es lo que tú me indicabas?
