Problemas con hidroestufa ferlux selena
Hola, quería presentarme y ver si podéis ayudarme con este tema, tengo esta hidroestufa desde hace 3 años, siempre con el mismo pellet, ha dado fallos de humos, de encendidos, de tiro... de todo, pero hace cosa de 1 mes empezó a oler la casa a plástico quemado o petroleo, empezó a hacer mucho humos fuera y dentro, deja mucho residuo en el cenicero, una capa de 1 cm de hollín negro en la puerta y en todo el interior, tira chuscas por la chimenea, en fin un desastre, fue el técnico y me la limpió en profundidad y la chimenea también, estuvo funcionando bien unas 2 semanas y ha vuelto a las suyas, me he fijado que empieza lentamente a bajar temperatura del agua y el depósito de los pellets está ardiendo, en el sat me dicen que es porque el pellet es un poco más pequeño y deben cambiar ese parámetro, qure cae mucho y la ahoga, pero yo creo que debe haber algo más, no sé, la cosa es que me van a hacer eso y me van a cobrar la visita y todo lo demás y yo creo que es otra cosa, vosotros que pensáis, estoy preocupada sobre todo por el olor.
Re: Problemas con hidroestufa ferlux selena
Buenos días. Por lo que comentas, puede ser que tengas mal calibrados los parámetros de aire/pellets. Los parámetros del aire ajustan la cantidad de aire que entra en la combustión, y el de pellets ajusta la cantidad de pellets que cae al brasero para la combustión. Según el tipo, marca o estado del pellets se deben de ajustar esos parámetros. Se puede hacer desde los ajustes de usuario, aunque si no sabes hacerlo puedes avisar al SAT. No debería de contarte mucho, simplemente desplazamiento y mano de obra, y es algo que se puede hacer en poco tiempo y sin desmontar nada de la caldera.
Hola Buenos dias
Tengo una termoestufa Selena 16 con el siguiente problema
Cuando la enciendo y llega a temperatura ambiente que eta dado por un termostato ambiental se va a modulacion y cuando quiere encender me da error 10 que es alta presion de agua, debo comentar que la presion de entrada a la estuba esta en 1,2bar, he revisado el estanque de expansion y esta bueno
que otra cosa podria revisar para detectar la falla
Agradecido
Cristian
