Problema FIBERICA IMBROS 7KW
Hola, queria exponeros lo problemas que tengo con esta estufa de pellet que acabo de instalar hace un par de dias.
El primero con poca solución es que veo que se queda corta. La tengo para un salón de unos 35m2 con una altura de 3 metros en el norte de España y tambien orientación norte. La queria para usar esporadicamente ya que es un sitio que tengo para ocio con los amigos y familia en caso de juntarnos varios y tarda muchisimo en coger temperatura. La estufa tiene 5 velocidades, a maxima potencia va subiendo aunque lo maximo que he conseguido son 18 grados (hasta que falló) y a velocidad 4 se queda en unos 16 y no pasa.
El segundo problema va relacionado con el primero y es que probandola el primer día a las 3 o 4 horas empezó a hacer un ruido el sinfin como que le costase girar, bastante alto y molesto. Despues de indagar un rato vacié los pellet y vi que la tolva tiene 6 tornillos que agarran el sinfin, los apreté un poco y pareció que dejó de sonar. Al día siguiente misma operación y cerca de las 4 horas mismo sonido, bajé la estufa a velocidad 3 y paró el ruido.
Mi conclusión es que mi estufa no aguanta la maxima velocidad mucho rato y en el momento que coge mucho calor se dilata,el sinfin no gira bien y empieza a hacer ese ruido infernal.
El tercer problema viene con el cristal. Cerca de los 2 horas de funcionamiento el cristal se pone negro. He leido que podria ser problema de los pellet pero me he fijado quela llama pega a veces en el cristal.
No se si tendria que regular el aire, voy a ver si me explico bien, la llama da la sensación como si tubiese un chorro de aire enfocandola desde arriba. He probado a bajarla el aire en las especificaciones pero no se si será lo contrario o directamente será el pellet, aunque en teoria es el EN PLUS A1 o algo asi que se supone que es de calidad no?.
Contando todo esto tengo una estufa que no da el calor que especifica o no lo aguanta, ya que podria apoyarla con una estufa de butano para coger la temperatura pero a velocidad 4 no me la aguanta y a velocidad 5 al rato acaba fallando.
La garantia no se hace cargo ya que si no subo la chimenea hasta el tejado (mas de 2000€ en tubos) no me cubre. Me arriesgué a comprar esta marca ya que varios conocidos tienen otras y si les cubre. Se ve que esta marca es mala y asi se quitan gente que les reclame por que el no aguantar al maximo no tiene nada que ver con la salida de humos.
Pensaba llamar al Sat y explicarles todo el caso pero viendo lo que pasa me parece que poca solución tiene salvo venderla y comprar una mas potente.
Asi que o hago eso o me quedo con ella teniendo que tener la de gas encendida tambien pero despues de el gran desembolso de dinero es un fastidio tener que tener las dos aunque de lo malo malo tendria el calor necesario.
Re: Problema FIBERICA IMBROS 7KW
Si no vas hacer uso de la garantía, cambia el motorreductor. Yo tengo una Fireco Atica y le puse uno igual, pero de la marca Mellor, que tiene más calidad y mucho mejor y hasta el día de hoy que van varios años. Si a velocidad 5 se agarrota un poco, estará metiendo menos pellet que debe con lo cual no calienta bien. El cristal depende mucho del pellet y de la estructura de la máquina. La mía también pega en el cristal y se acaba ensuciando aunque quizás no tan rápido como la tuya. El pellet que utilizo este año, me permite estar varios días sin limpiarlo.
¿Que fallo te da el display en velocidad 5?
hola buenas. el problema de cristal sucio puede ser por falta tiro o pellet húmedo ya que dicha humedad con las partículas en suspensión de ceniza, hacen que este se adhiera al cristal con mayor rapidez además de aportar menos calor al ambiente.
otro factor es a tener en ta el tamaño del pellet que sea de 1cm más o menos de largo el diámetro suelen ser todos de 6mm ya que un pellet largo, hará que este caiga en menor cantidad no dando el aporte necesario de calor.
en el menú información, pulsando el botón más podrá ver temperatura de humos indicado en el display como thu, ademas de mas información como las horas de uso. Estando esta en 180º en pot 5. si no la consigue, pellet de bajo poder calórico.
el depósito, vacío o medio vacío puede hacer de caja de resonancia amplificando cualquier ruido así que pruebe a tener el depósito lleno. yo cuando estoy en el salón y queda poco pellet, se suele notar en el ruido que hace.
Muchas gracias a los dos por las respuestas.
Primero aclarar que la estufa no da fallo en ningun momento, simplemente hace ese ruido cuando se le pega un calenton bueno o eso me parece a mi. A velocidad 4 ha estado todo el día y sin problema, a velocidad 5 si esta 3 o 4 horas es cuando empieza a hacer ruido y ya estoy practicamente seguro que es por la dilatacion del sinfin que se ve que no aguanta la temperatura.
Ahora parece que le voy cogiendo el tranquillo aunque si lo que quiero es levantar rapidamente la temperatura me ayudo de una de gas hasta llegar a los 15 grados y luego la de pellets me aguanta mas o menos bien.
El caso es que a unos 18 grados no hay quien pare, se ve que el calor es diferente al mover el aire y con menos temperatura hay mayor sensacion de calor.
Estos días de atras con temperaturas de -5 diarias y varios dias hasta -9 le costaba mucho mas y justo fue cuando empece a utilizarla.
Lo del cristal sucio he cambiado la configuración del tiro y le he dado mas aire ya que estaba a -5 por que pensaba que tenia demasiado tiro y ahora mancha pero tarda bastante mas, lo unico que la llama se ve algo mas como un soplete y por lo que habia leido no deberia de ser asi.
Otro cosa que veo que es un fallo es que aun quedando mucho pellet en la tolva se lo va tragando por el medio y acaba dejandolo a los lados sin utilizar. Me he quedado alguna vez sin pellet y me entero cuando empiezo a tener frio, creo que deberia tener algun sistema que te avisase.
El problema de esta marca es que trae un motorreductor que es una "chinada" de 40€ en AliExpress tiene 3 conexiones y según conectes puede girar de forma horaria o antihorario. Dan muchos problemas y hacen un ruido horroroso. La propia marca ya no vende esa basura como repuesto. Vende merkle
Hola ufebrero
Te estás refiriendo a la marca fengtech?
Es que creo que el mío está mal y es de esa marca, a veces me gira en sentido contrario
Si a esa marca, es como si rebotase de vez en cuando haciendo un ruido horroso. Vete planteandote comprar uno de calidad. Porque ahora empiezan los problemas. La estufa no trabaja con la cantidad de pellet adecuado. De repente le cae demasiado pellet junto... se ahoga la llama... y al volver a plantar pequeñas deflagraciones
Exacto,eso es da rebotes, y hace un ruido insoportable. Compraste el de la marca mellor? Lo compraste online o en tienda.
Por último y perdona que te quite tiempo, no sé si tendrás los parámetros, que los cambié y no los apunté.
Muchas gracias por contestarme
No tengo los parámetros de la fireco imbros. Ese motorreductor lo pidiera a fábrica y es merkle (precio sobre 100€ con envío). Si compras uno mellor (es una opción estupenda) recuerda:
Eje 9,5mm
Giro horario
2 rpm
Eso en el caso de la fireco ática, no sé si la imbros lleva el mismo. Pero te tienes que fijar en esas 3 variables
La que tengo yo es la fireco atica de 8 kw
Buenas, tengo una fireco imbros desde hace tres años. A finales de temporada y como otros años la he hecho una limpieza a fondo (la he desmontado). Hace tres semanas la he puesto a funcionar y me he encontrado con un problema, el extractor de humos no mantiene unas revoluciones uniformes, sufre oscilaciones de entres 1000 y 2000rpm en todas las potencias y en el ciclo de limpieza, pero no lo hace en el ciclo de limpieza que se puede hacer con la estufa apagada. Tambien hay algun momento que funciona sin problema. Teneis alguna idea de lo que puede ser? He comprobado el motor y todo parece estar en su sitio. Gracias.
No sé si ese modelo tiene debímetro (sensor de flujo). En caso de llevarlo son 2 patillitas que van en el tubo de aire que va por detrás en la estufa. Esta pieza lo que hace es según el caudal de aire que entra modificar la velocidad del estrator de humos. Pero hay muchos modelos que no llevan
Buenas, el problema que tengo con las oscilaciones de velocidad del estractor de humo han empeorado, hasta el punto que al quedarse sin brasas la estufa se apaga y se bloquea. He localizado el problema que reside en el encoder (magnetico) del motor de humos. He tradado de localizar un encoder y me ha resultado imposible y he obtado por comprar un estractor nuevo pero resulta que este trae un encoder optico y aqui vienen los problemas ya que no se ajusta a las rpm de consigna. Alguien tiene un solucion para el problema? Seria estupendo localizar un encoder magnetico con iman.
