CALDERA DE LEÑA NO ME PASA NUNCA DE 60º CON QUEMADOR DE PELLET
Hola buenas tardes,tengo un problema con la caldera,y es que ya no se que hacer para subir la temperatura,no me llega nunca a superar los 60º ni aun estando todo el dia funcionando.
El invierno pasado la utilizaba con leña y carbon,pero la tenia las 24 horas funcionando y entonces se mantenia a una temperatura constante de unos 55º mas no, este año le he acoplado un quemador de biomasa y estoy en las mismas,coge mucho mas rapido la temperatura de consigna pero no es capad de mantenerla,y los radiadores se quedan a unos 45º.
Re: CALDERA DE LEÑA NO ME PASA NUNCA DE 60º CON QUEMADOR DE PELLET
Da más datos, tipo caldera, quemador, potencia, m2 vivienda
Pues la caldera es una roca nl20 de 7 elementos,la casa son 125m dividido en dos plantas y la instalacion cuenta con 104 elementos mas un toallero,el quemador es un burnit pell 30 (creo que conoces bien esta maravilla)
Potencia segun pone la caldera es 16,3kw solido. 30kw liquido. 30kw gas.
Hay alguien que me pueda ayudar?????
Buenos Dias:
Yo jamas recomiendo colocar un quemador a una caldera de leña, todo el mundo que me llama para realizar tal uso, no recomiendo, y como no es lo que ellos esperan oir, buscan a otro que le confirme lo que el ya tiene en la mente.
¿Por que?, una caldera de leña esta pensada para usar leña, y las mas antiguas practicamente carecen de pasos de humos por lo tanto colocando un quemador de pellet, estaremos tirando practicamente la mitad por la chimenea, por muchos obstaculos que pongamos. Ese es el gran motivo, evidentemente problemas deberian de dar 0, a no ser que ocurra lo que te esta pasando, que la caldera no suba de temperatura, y por lo tanto se modifiquen parametros para dar mayor temperatura de agua.
Esto obliga al quemador a trabajar por encima de la potencia real a la que estaba diseñado, por lo que existen problemas ajenos al propio funcionamiento del mismo por obligarle a algo a lo que no estaba diseñado. Como consecuencia, en vez de pensar que los problemas son de la caldera, es mas sencillo pensar que el problema es el quemador de pellet, y para evitar esto es por lo que no aconsejo su uso en este tipo de calderas, mucho menos en caldera de gasoil, hay prohibido.
Pero aun asi hay usuarios que deciden colocarla, que es licito, pero tienen que entender que tienen sus limitaciones, y por lo tanto no tiene una solucion practica, ni consejo, tan solo indicaria colocar una caldera que este pensada para tal fin, que las hay, por ejemplo el fabricante del mismo quemador que tienes instalado tiene cuerpos de caldera de leña que funcionan perfectamente con estos quemadores y con 3 pasos de humos que hacen que la temperatura de la salida de humos este entre los 80 ºC a 120 ºC.
Actualmente supongo que la temperatura de humos oscilara entre los 220 ºC a 350 ºC, esa diferencia de temperatura es la que en una caldera estaria absorviendo el agua, yy por lo tanto no se tendria problemas para subir la temperatura de agua. Aun asi he leido el consumo que tiene al dia, y me parece correcto, algo dificil de entender en esa caldera.
Te doy toda la razón, este año se ha instalado en esa caldera por motivos económicos y por probar, pero tengo pensado cambiar la caldera de cara al invierno que viene por una burnit wbs, no se si la active o que,pero una de las dos.Respecto al quemador no está siempre trabajando a máxima potencia va modulado, probablemente no lo que debería, eso no lo se, pero creo que funciona correctamente. Yo el problema lo tengo en la caldera, por que utilizándola con leña o carbón y manteniéndola las 24 horas en marcha tampoco era capaz de superar y mantener los 60°,ahora con el quemador alcanza enseguida esa temperatura y al cabo de unas horas lo empieza a mantener pero ya no sube más, a partir de hay le. Cuesta un monton
