Sobre encedidos y apagados
Muy buenas de nuevo, os cuento; de 18:30 h a 23:30 h tengo puesta mi estufa a 23º, cuando pasa de esta temperatura y se pone en 27º (unos 50 minutos) ya entra en modo standby. Luego va bajando la temperatura del salón y cuando la estufa detecta por sonda que hay 20º temperatura ambiente (a los 50 minutos igual aprox.) se pone en marcha de nuevo. Entre las horas marcadas se enciende 2 veces, entra en modo standby 1 vez y se apaga finalmente.
Según vuestras experiencias personales, así gastará mas electricidad que si le subo los grados (por ejemplo a 25) para que se encienda y apague menos veces?
Perdonad mi ignorancia, pero me fio más de vuestras experiencias que de lo que me digan desde la distribuidora.
Saludos y buenas tardes a todos.
P.D.: Si Tenéis otras sugerencias o parámetros genial, cualquier aporte me sería de gran ayuda.
Re: Sobre encedidos y apagados
Quítale lo de standby para que no se apague. Y no se en que potencia la tienes.Pero por ej. si la tienes en potencia 3 bajala al 1 cuando lleggue a los 23 grados,si es que ella no modula sola,si modula tendría que bajar ella sola.
Gracias por contestar Tineo, te comento;
Parámetros actuales:
-Gestión de combustión: Potencia 1.
-Gestión de calefacción: Potencia 3 (esto según me dijeron es el ventilador).
Según tu la potencia de combustión al 1, sería buena opción, no?
Ahora sólo me queda saber como quitar el modo standby.
Si,una vez que llegue a la temperatura que desees.
En lo de quitar el modo standby no te puedo ayudar,no se como se hace.
Gracias Tineo.
Ayer me puse en contacto con la distribuidora para que me explicasen como activar/desactivar el modo standby, y me dijeron que hoy en la mañana me iba a llamar un comercial, que ya siendo la hora que es no creo que me llame. Y a ver esta tarde....
En cuanto lo sepa también lo dejaré dicho por aquí.
Muy buenas, pues para los que no sepan el comercial de Dielle me ha dicho que el modo Standby viene configurado desde fábrica y que no se puede desactivar. De todas formas no le veo gran inconveniente a ello. Saludos.
