Re: Consumo eléectrico estufa
300 W es lo que consume cuando enciende la resistencia para arrancar,que son 5 minutos mas o menos.Y de 100 a 150 W cuando ya está en funcionamiento.
Re: Consumo eléctrico estufa
Hola buenas. Con un panel abasteces a la estufa.
Hecha 60w extractor, 15w en intervalos de segundos sueltos para el motor reductor, 10w pcb, 40w convector y 250w durante 8min en el encendido. normalmente cuando salta el convector suele parar la resistencia así que la suma nunca es total.
no busques estufas más eficientes en consumo eléctrico ya que suelen estar todas a la par. Lo que si puedes buscar que tenga resistencia cerámica que hace un encendido más rápido alcanzando antes una temperatura y bajando el tiempo de encendido.
