problema con mi quemador sun P7
Hola a todos, soy nuevo y tengo un problema, haber si me podeis ayudar. Mi quemador en un primer momento funciona perfectamente, pero transcurridos unos minutos de haber encencido salta el diferencia l de la electricidad, lo rearmo y sigue funcionando hasta que llega a la temperatura deseada, una vez que baja de esa temperatura vuelve a hacer lo mismo, no se el motivo, un saludo
Re: problema con mi quemador sun P7
Hola, yo comprobaría 1º, la resistencia de calentamiento , por si esta derivada.
