Puesta a cero Horas Last Calor Termo Diva
Hola a todos ,a ver si alguien me puede ayudar,tengo una estufa Last Calor Termo Diva ,la cual empezó a dar un fallo de tiro insuficiente.
Evidentemente lo primero que he echo,fue limpiar su chimenea,luego de limpiar toda la parte interna de la misma,retirando y aspirando toda la ceniza.
Al realizar esto ,verifique si estaban obstruidas las sondas de humo y su correspondiente depresimetro.
He medido su depresimetro y tiene un perfecto funcionamiento a igual que la sonda de humos.
Luego de realizar todo esto,el fallo persiste,lo cual me hace sospechar que es un problema de algún cambio que se debe realizar vía software,he cambiar algunos parametros entrando con la función A9 en el programa 9 de servicio técnico
.La estufa marca 1850hs...la pregunta es.Hay alguna manera de cambiar o de poner en Cero este reloj o esto se realiza con algún cable conectado algún PC o algo similar...si alguien,sabe como realizar lo del la puesta a Cero de las horas
si alguien le a pasado algo similar o sabe como solucionarlo,agradecería su información....... desde ya gracias.
