Resultados 1 al 4 de 4
    Alemar está desconectado Forero Junior
    mar 2018
    B
    Predeterminado Que insert poner
    Buenas,
    Estoy muy perdido la verdad... quiero poner un insert en la chimena de la casa familiar de fin de semana y vacaciones y todo son problemas, me explico.
    En la actualidad tenemos una chimenea abierta realizada con ladrillo refractario, que debe de tener ya la antigüedad de la casa (40 años). La chimenea nunca ha sido reformada y ahora pues bien, pierde humo por diferentes sitios.
    Nos planteá¡bamos dos opciones: insert o reformarla. Reformarla queda descartado, pues es ineficiente y mancha mucho el interior de la casa.
    Vamos con los insert. Nuestro hogar, está entre dos paredes que forman un ángulo de 90º, es decir, es un hogar abierto de rincón.
    Sus medidas de la boca son 99cm de ancho x 77cm de alto, pero su profundidad en el punto más lejano (es triangular) es de 68cm y aquí­ vienen los problemas.
    En unos sitios me dicen de ponerme un insert rompiendo la pared y metiendo un poco el cassette en la cámara de aire de la casa. Otros me han propuesto inserts fabricados a medida pero no se yo si eso es fiable (varias fábricas no conocidas hacen a medida).
    Luego hablo con otras empresas que me dicen que no hay ninguna posibilidad.
    Otros me han hablado de unos modelos que son cónicos pero claro tienen una medida de tan solo 70cm de anchura delante... ya no te digo detrás.... vaya que se verá como si fuera un microondas, desproporcionado respecto a la boca que tenemos y solo podría poner troncos minúsculos, algo muy lejano a lo que pongo ahora.
    También me han dicho de tirarlo todo abajo (la campana y todo) y así­ volver a reconstruir para poner un insert, a lo que me niego en su totalidad, tanto por costes, como porque la parte de la campana está con piedra de pizarra que la puso mi familia a mano y no pienso quitarla.
    Así que realmente no se que hacer. No se si conoéis algún modelo que sirva para mi chimenea. Por poder, me gustaría que llevara turbina, pues una parte de la casa da a norte y evidentemente está helada en invierno, así podría enviar alguna canalización, pero vaya que si no es posible pues una normal y ya está.
    He mirado infinidad de modelos, hablado con diferentes tiendas, cada cuál te dice una cosa y tengo miedo a que me hagan una chapuza ya que quiero evitar tenerme que enfadar.
    También me han hablado de chimeneas calefactoras, pero no tenemos radiadores de agua en la casa y la verdad me dan bastante respeto, además no tengo sitio para zona de calderas que le llamáis vosotros.
    Para daros más información sobre la casa:
    Son unos 135m2 distribuidos en dos plantas paralelas, a diferente nivel de altura y unidas por una escalera amplia. Dicha escalera está en el comedor, que es dónde también está en la actualidad la chimenea.
    Los aislamientos pues... es una casa unifamiliar a 4 vientos construida en 1977, con obra vista, cámara de aire y ladrillo interior, desconozco si hay aislamiento en la cámara o no, sinceramente lo dudo que lo haya.
    Las ventanas son de madera con cristal simple (no hay climalit, excepto en un lavabo de la casa). Las ventanas tienen todas burletes.
    En la actualidad usamos el hogar más dos split. Uno en el comedor y otro en la parte superior de la escalera.
    Si hace falta algún dato más que me podáis aconsejar pues miro de darlo, no se si me he dejado algo.
    Decir, que no buscamos nada del otro mundo, no vivimos allÍí ni queremos gastar un dineral.
    Por ahora tenemos estos presupuestos:
    Insert a medida C1000 de 90x60 Turbina 6 velocidades 500m3/h, termostato y mando a distancia con montaje 1600€
    Insert Salgueda Helios 800 con montaje 1500€ (no saben si cabe)
    Insert Salgueda Helios 700 con montaje 1400€ (no saben si cabe)
    Insert Rocal RCR 80 con montaje 2000€
    Insert a medida con forma triangular (no se las características) 1900€ + montaje a parte.
    Insert a medida con chapa de 10mm puertas practicables con vidrios neoceram y montaje 2150€
    Y a la espera estoy de que vengan dos instaladores a ver mi chimenea este fin de semana, pero vaya me sorprende que haya gente que me pida la paga y señal para que vayan a diseñar algo sin ni tan solo venir a tomar ellos las medidas.
    En fin, siento semejante tocho pero estoy perdido no, lo siguiente.
    dasolclima está desconectado Forero
    feb 2010
    toledo
    Predeterminado Re: Que insert poner
    Hola. nosotros pusimos uno en una como usted comenta y no quedo nada mal
    Siempre puede quedar mejorable o mas estetico eso siempre a gustos.
    El insert siempre sera mejor que un hogar al forzar el movimiento del aire caliente con los ventiladores no obstante lo de sacar los canalizados es para cortas distancias, cortas me refiero a 2 o 3m.
    Siempre el tubo de salida de humos por dentro de la campana y de la chimenea de obra hasta salir por la chimenea en la parte más alta y tapar el hueco restante para que no se pierda el calor generado por el tubo ademas de evitar que este se enfrie y haga mayor condensación.
    El hueco restante se tapó con una chapa hecha a medida que se pinto del mismo color del equipo dejando todo con el mismo aspecto no destacando mucho
    piensa que contri mas grande sea este, mas cabida de leña tiene este y mas cantidad de combustible necesita para calentar el propio cuerpo antes de que empiece este a ceder el calor al ambiente además de que cuando queramos dejar de calentar, mas grande sera la inercia de este.
    por último a dicho que no quiere tirar la campana pero contra más grande es el equipo más cantidad de leña le cabe y más gases genera este, así que la chimenea que tiene este siempre sera de un diámetro mayor la cual debe de entrar por dentro de la de obra.
    saludos y suerte
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Sin duda yo pondría el insert y si es de pellet mejor aún.
    Yo tengo uno en el salón de casa, 180 m2 en 2 plantas, ya lleva 2 inviernos y funciona muy bien, da bastante más calor que el Hergom de leña que teníamos antes, es muuucho más limpio y lo mejor, ahora solo me caliento una vez, con leña te calientas tres veces al cortar, al apilar y al quemar jeje je. Con un saco (15 kg y 3,95€) aguanta todo el día y ahorra más de la mitad del gasoil de la caldera. Y si le pones un módulo wifi lo podrias encender unas horas antes y cuando llegues tendrás la casa caliente.
    NO lo dudes, pon un buen insert de pellet y descansa los fines de semana.
    cOntadOr está desconectado Forero Junior
    sep 2017
    Galicia
    Yo llevo meses mirando insertable de agua de leña, pero esta semana ya estoy casi decidido al pasarme al pellets ,y hago el cambio por lo que dice el compañero anterior, al tener wiffi , programable y mil historias , si estas fuera de casa todo el dia con ponerlo un par de horas antes ya llega.
