Opinion sobre instalacion de caldera de pellets
Buenos días, estoy estudiando de poner una caldera de pellets en mi piso a medio plazo. Lo tengo todo eléctrico (bomba de calor y acumulador de agua). Me gustaria saber vuestra opinion que seria mejor para mi.
Es un piso de 90m2, orientación sur-este y es un dúplex, temperaturas de -3° pero por la noche, doble acristalamiento. En el piso de arriba tengo el acumulador de agua en un armario (de medidas 80*80*250cm aprox) que es donde pondría la caldera compacta pequeña (calculo unos 9kw o 12kw aprox. o lo que me recomienden).
La idea seria sacar el acumulador y poner la caldera por el poco espacio que hay y porque asi no la tengo en medio de ninguna habitacion.
Las calderas que he visto seria la variowin de windhager, la compacta de hassgarner y una de bronpi. He visto que tienen la conexion para acs, pero no se si se podria conectar directamente al agua sanitaria. (Caldera mas acumulador imposible por el espacio).
En caso de poder hacer esta instalacion, pondria mas tuberia para llegar a las diferentes habitaciones donde habria los radiadores.
Otra alternativa seria intentar poner suelo radiante...pero no se si es adecuado alzar el suelo 10cm, mover muebles,...
O Por ultimo intentar poner una estufa de pellets de pasillo arriba y otra abajo para asegurarme la calefaccion en todas las estancias y olvidarme de acs con pellets aunque mas adelante podria poner placas solares para el agua.
Pondria un silo manual a unos 7 u 8 metros para asi no tener que estar pensando siempre en poner pellets.
Al tenerlo todo electrico no caliento toda la casa y cuando los niños sean mayores querran tener hab. separadas que ahora le doy un uso de trastero.
No hay presupuesto minimo, busco no depender tamto de la electricidad.
Sent from my Redmi Pro using Tapatalk
Re: Opinion sobre instalacion de caldera de pellets
Excelente ida, busca un profesional con experiencia en biomasa, una buena instalación y una caldera no sobredimencionada te ira de lujo.
