Resultados 1 al 4 de 4
    Vicilin está desconectado Forero Junior
    feb 2018
    Puebla de Montalbán
    Predeterminado Ayuda elección caldera biomasa.
    Hola buenos di­as.
    Me gustaria que me ayudaran a poder elegir una caldera de pellets para mi vivienda.
    Es una casa que tiene 90m2 en dos plantas de 45m2 y una habitacion aparte de unos 25m2 que solo se pone calefaccion para eventos.
    La casa está con un aislamiento medio en paredes con cámara y aíslante de lana de roca y ventas de PVC con rotura de puente termico.
    La zona en la que vivo es cerca de Toledo es decir temperatura cercana a 0 o por debajo de 0 en algunos días.
    Mi idea era poner una caldera y para el agua caliente poner un aerotermo lo que no se si sera aconsejable eso o poner un depósito de inercia acumulador ya que voy un poco justo de espacio el hueco en el que iría la caldera es de un espacio de 1'5 m de ancho pudiendo hacerlo de 1'70 m si fuese necesario de 1'1m de profundidad y de 1'9m de alto pudiendo dejarlo hasta 2'8m.
    De momento me han dado presupuesto de una nbe rtb de 16kw.
    Y un compañero me hablado muy bien de una im boiler multifire que tiene el.
    Así que espero que me puedan ayudar y aconsejarme.
    Muchas gracias de antemano.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Ayuda elección caldera biomasa.
    Buenos Dias:
    Se mueve en unos presupuestos donde puede instalar una muy buena caldera de pellet. Las dos que ha mencionado no son malas opciones, pero sin duda muy mejorables, principalmente en funcionamiento.
    Yo le recomendaria que no instale una potencia tan ajustada para su vivienda, no significa que una caldera de 16 kw, no sea suficiente, pero una caldera de 20 kw, y haciendola trabajar en 15 kw, siempre dara muchisimos mejores resultados. Yo tengo una caldera en mente infinitamente mejor.
    En cuanto al ACS, me parece muy buena opcion aerotermia, sea en un producto compacto o con unidad exterior, esto es a consideracion del cliente, pero lo que si que compraria seria que tubiera un serpentin para calentamiento a traves de la caldera, de tal modo que no tiere siempre de la luz, y que cuando la caldera funcione caliente este agua, en verano esta claro que seria solamente luz.
    Puede hacer algo muy curioso, pero dando con los profesionales adecuados, y hay en toledo existen.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    feb 2018
    Puebla de Montalbán
    Muchas gracias Antonio por su respuesta.
    Yo estoy abierto a cualquier propuesta de cualquier profesional y cuanta más información y opiniones tenga más posibilidades tendré para escoger la mejor opción.
    Yo quería la caldera easypellet pero por el hueco que tengo no se si entraría en el.
    Pero lo dicho cualquier opción que me deis los profesionales como tú serán bienvenidas.
    jun 2014
    SALAMANCA
    si dispones de 120 de hueco podrias colocarla. Pero la instalacion tambien influye en el funcionamiento, quiero indicar que manera de instalar la caldera, y sobre todo que sistema de produccion de ACS.
    [email protected]
    SAT BioHeat
