Caldera Biomasa
Buenas tardes,
instalamos el año pasado una caldera de biomasa (Opop BlackStart 20), la instalación tiene un depósito de ACS de 200 L. y uno de inercia de creo que otros 200L (no puedo ver la chapa pero es más o menos del mismo tamaño). La instalación está dividida en tres zonas cada una con su bomba y su termostato. El caso es que consumimos unos 30 kg de pellet al día para calentar una de las zonas (81 elementos en los radiadores en unos 80 metros cuadrados), El termostato esta puesto a 21 grados. No sabemos nada de calderas pero nos parece un consumo excesivo. ¿Alguien podría indicarnos si le parece un consumo excesivo? Y en el caso de ser así, que podríamos revisar de la configuración de bombas, caldera... etc
Cuando encendemos una segunda zona (es la planta de abajo de la que se mantiene encendida el mes entero y tiene unos 70 metros), quince días al mes, no gasta más de esos dos sacos excepto el primer día hasta que se calienta esa zona que gasta unos cuatro sacos de pellet. Esto es lo que nos extraña.
Otra cosa las bombas para cada una de las zonas son Lowara ecocirc basic tienen dos configuraciones cuando se enciende la bomba en una de las configuraciones la luz es azul y en la otra es blanca. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál de las dos es la óptima? Para la planta de abajo configuración la bomba “en azul” y para la de arriba ”en blanco”.
Pufff menudo jaleo tenemos… a ver si alguien nos puede orientar que estamos muuuy perdidos.
Gracias por la ayuda,
Salud2!!!
Re: Caldera Biomasa
Buenos días, veo que nadie le a contestado aun, el problema de muchas calderas por no decir casi todas es el mismo, no tienen el suficiente poder para extraer las calorías del combustible, si les das poco fuego no llegan a calentar lo que se necesita, si les das mas fuego si calientan, pero casi el 60% se va por la chimenea
Ha mirado los grados que se escapan por la chimenea cuando el quemador esta en marcha
Respecto a las bombas, esas si que no tienen nada que ver, la bomba solo envía el agua caliente que a calentado el intercambiador de la caldera si el intercambiador es muy poco eficaz, eso suele pasar que gasta mucho y calienta muy poco
le puedo ayudar mucho póngase en contacto conmigo en este e-mail tcordon(at)hotmail.es
Re: Caldera Biomasa
Cordon, 40% que se vaya por la chimenea es porque o la caldera es muy mala o hay deficiencias en la instalación.
Alberto no conozco la caldera pero entiendo que debe ser 20KW, si es así ahí tienes el problema... Funciona a tope hasta calentar luego entra en paradas y arranques aumentando el consumo. No tienes inercia que para pocos metros funcionando como comentas y tantos kW solo tendrás problema.. la caldera a un mínimo de 30% de su potencia ya te está dando mas del máximo que necesitas para que mantenga temperatura. Revisa la instalación y aplica las mejoras convenientes.
Re: Caldera Biomasa
Buenos días para Atilio, si se nota que no conoces la caldera, en pocas fechas estará en el mercado hablamos entonces cuando la conozcas te parece bien ?
perdona Atilio lo de que no conoces la caldera no me lo decía a mi claro
de todas formas me gustaría que la conociera
